- Вскрытие бензобака в поисках топливного фильтра
Важно Вскрытие бензобака в поисках топливного фильтра
- Pashish
- Спасибо получено: 76
15 года 10 мес. назад - 15 года 10 мес. назад #6440
от Pashish
Pashish создал тему: Вскрытие бензобака в поисках топливного фильтра
Решил вынести в отдельную тему (мож кому в дальнейшем понадобится, и искать легче).
Снимается без проблемм (нужен будет ключ на 16). Фотки прилагаю:
Бак во всей красе
Топливный элементище
В близи
Топливный элемент сначала не хотел вытаскиваться - нужно было нижнюю часть под-сжать (поймете, когда будете разбирать). В нижнем резервуаре топливного элемента плавали мусоринки, в баке тоже не идеальная чистота, но не ужасно.
Все, что нашел, похожее на фильтр - это "подушечка" из сетки (на нижних фотках слева). Снимается или нет - пока не выяснил (думаю, что снимается). По каталогу смотрел - есть какой-то upper filter и lower filter. Хотя на картинке топливный элемент не похож на мой. lower filter - эт, я так понимаю, эта самая "подушечка", а upper filter - это фильтр-регулятор давления (интересно, а он может забится?). Сегодня попробую снять эту "подушечку" для проверки возможности её промыть.
Бак во всей красе
В близи
- USR111
- Спасибо получено: 1
15 года 10 мес. назад #6539
от USR111
USR111 ответил в теме RE: Вскрытие бензобака в поисках топливного фильтра
Фильтр-регулятор, тот что сверху, засорился так что машина ехала 2000 оборотов. проковырял отверткой прямо через штуцер. врезал в пластиковый шланг фильтр от какого-то японца, вроде от гранд витары.
- Pashish
15 года 10 мес. назад #6540
от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Вскрытие бензобака в поисках топливного фильтра
USR111 писал(а):
Вот что значит смекалка!!! МЕГА!!!
"Подушечку" снять не удалось (снизу не подлезеш - все цельное, а с усилием тянуть не хотелось) - в ванной нашел брызгалку-"Цилит для кухни" (активная гадость, которая разъедает всякую органику, жиры там разные и т.п.), побрызгал ею обильно эту самую "подушку", подождал минуту, слил, опять пробрызгал (так 4 раза). Каждый раз сливал темнокоричневую дурнопахнущую (точнее аццки-воняющую ) жижу. После 4 промывки жидкость уже была светлой. После промыл водой. "Подушечка" оказывается белая . Потом покупал в бензине. Собрал все обратно, завел - завелась. Подергало чу-чу, потом ОК. Вчера узнал, что такое Kick-down .
- USR111
15 года 10 мес. назад #6692
от USR111
Выдёргивается просто, ничего там не сломать. Покрутить и выдернуть с усилием. Сидит на резиновом кольце. Там трубочка с хомутиком. Обратно засовываем с жидким мылом. Если какие вопросы задавай. Большой опыт эксплуатации и ремонта Рэмов "на коленке")))
- Pashish
15 года 10 мес. назад #6720
от Pashish
USR111 писал(а):
Не, у меня как-то по другому. Кольца нет точно. Мож у тя HEMI (под этот движ многое отличается).
