Важно Замена топливного фильтра (если таковой вопче есть) RAM 1500' 04 . Кто уже практиковал?
13 года 11 мес. назад #49706 от Ленчик
:) НДА... Народ мутит!! А купить новый и заехать в нормальный сервис - неа???
А вот у меня другая проблема: на "дохлых" сервисах не меняют наш фильтр, у Кар-а-Пуза - заняты подъёмники были... и с земли - никак! :huh:
Так и езжу со старым уже второй 10-к...
13 года 11 мес. назад #49707 от микола
это какой фильтр не поменять с земли?
13 года 11 мес. назад #49708 от Ленчик
:huh: Коля, вот именно топливный на 2500-м... Никто не берётся.
Спасибо сказали: leshaset
13 года 11 мес. назад #49720 от микола
встаешь на бампер, берешь ключ на 30 и отварачиваешь. снимаешь старый элемент, меняешь резинки,ставишь новый и закручиваешь. и вот оно счастье
13 года 11 мес. назад #49721 от Ленчик
:angry: Коля, боюсь, я не осилю... Не найду, просто, чего открутить-то... :blush:
Надо было у тебя енто сделать...
13 года 11 мес. назад #49722 от микола
слева под впускным коллектором черный стакан-вверху крышка
13 года 11 мес. назад - 13 года 11 мес. назад #49725 от Филипп
только не забудь заранее всё слить из стакана,а потом аккуратно вытащить старый фильтр,заглянуть внутрь колбы и протереть если там есть грязь,а потом поставить новый фильтр и резинку новую)
13 года 11 мес. назад #50411 от Alexander
Пауль писал(а):
USR111 писал(а):
повторяю. фильтр внутри колбы нормальный топливный фильтр . бумажный, полукруглый. а под номером 5 регулятор давления
у дизеля да, бумажный, круглый, у бензиновых сетка.. или я ошибаюсь?
Не ошибаешься - 1500 5,7 2003-2005 (это родное по каталогу). находится в сборе с бензонасосом.
Все можно разобрать. Делал это сам в дороге, когда отказал бензонасос. Проблема как это все потом собрать. Понадобится смекалка. В домашних условиях проблем не вижу. В моем случае фильтр-сеточка были чистыми.(50т. миль по России) В принципе, если заморочиться, то можно фильтр и доустановить, но нужно ли это.?
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #51634 от Пауль
Вася Федотов писал(а):
USR111 писал(а):
ещё раз: у моего бензинового 4.7 02г. внутри колбы бумажный фильтр. отдельно я его не нашёл. купил за 5тыс новую колбу в сборе от Дакоты и переставил в свою насос, фильтр бумажный и датчик уровня бензина.
Если возможность фото старого для полноты развития?
Для полноты картины: Ремкомплект (назовёт его так) для 1500-го 3.7 и 4.7
13 года 10 мес. назад #51636 от Пауль
Топливный фильтр для дизельного двигателя 5,9
6 года 5 мес. назад #417656 от Plantaciy
Добрый день. Подскажите, на 4.7 2008 года в баке стоит сеточка или все же фильтр?
6 года 5 мес. назад #417657 от Jeep-usa
Plantaciy пишет: Добрый день. Подскажите, на 4.7 2008 года в баке стоит сеточка или все же фильтр?
стоит
