ТЕМА: Залил другую калибровку :(
Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5773
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Вчера попробовал перекалибровать блок управления двигателем, в общем все прошло довольно удачно. Новая калибровка отличается от предыдущей разницей в +10 лс. Сильной разницы нет, т.к. и не должно быть, но по ощущениям на низах добавился крутящий момент, при тех же нажатиях на педаль мотор тянет повеселее. Насчет маскималки так и не понял, я и раньше не пробовал максимальной скорости ездить, но попробовал сегодня и набрал около 165 км/ч по спидометру (колеса стоят 285/75/16). Но самое неприятное то, что появились рывки когда катишься, придерживая педаль тормоза, рывки не сильные, но неприятные. Коробка начала переключаться жестче, при переключениях рывки стали сильнее. Я вот пытаюсь уловить какую-либо связь между прошивкой и работой коробки. Может там должны настраиваться какие-либо соответствия друг другу? Если да, то как залезть в мозги коробке? Кто-нибудь с такими вещами сталкивался? Имел опыт?
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5775
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Рывки чуствуются на педали? Тогда это торм. диски.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5776
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нет, не на педали. Рывки несильные, плавно подергивается машина с частотой примерно 2 рывка в секунду. И слышно как у двигателя немного обороты также рывками изменяются.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5777
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тормозные диски тут не при чем, речь идет об изменениях, вызванных заменой калибровки.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5778
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:214
Вита моторс ВРОДЕ говорил,что нужно не ТОЛЬКО мозги движка прошивать,а всей машины сразу,но лучше у него и спрашивать.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5790
  • adam1978
  • adam1978 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:64
а что там с тормозами может быть? а то мне кажет что педаль тормоза при легком подтормаживании как-то отбрыкивает чуть-чуть. Вроде раньше такого не замечал, типа еле уловимого срабатывания АБС на сухом асфальте
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 6 мес. назад #5795
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Диски тормозные повело, смотреть, либо протачивать либо менять.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 1 мес. назад #10237
  • Depeche
  • Depeche аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Согласен с Acidscorp тормозные диски повело у меня все также. Ездить итак можно только вот колодки менять чаще придётся да дискомфорт при торможении.
RE: Залил другую калибровку :( 8 года 2 нед. назад #10930
  • witality
  • witality аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
енльзя подробней по перепрошивки:)
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1905 Просмотров
1059 Просмотров
527 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
