Вопрос Посадочный диметр ступицы.
15 года 11 мес. назад #5555 от BrambuS
BrambuS создал тему: Посадочный диметр ступицы.
Пытался сегодня подобрать себе диски, но консультант сразу задал вопрос о диаметре ступичного отверстия и расстоянии между отверстиями и их количестве (по модели авто он ничего сказать не смог). Пытался найти данную информацию на самих дисках, но поиски не увенчались успехом. Вынимал запаску (т.к. она немного отличается), осмотрел ее всю, но там тоже ничего не нашел, кроме размерности самого диска. Может кто подскажет эти размеры для 2500 2001 г.в?
15 года 11 мес. назад #5563 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Посадочный диметр ступицы.
Пожалуйста...
1994-2002 2500 2WD/4WD Steel Wheels:
* Lug Pattern - 8 on 6.5\", 9/16\" bolt
* Rim Size - 16x6.5\"
* Offset - 4.75\"
* Max Tire Size - 245/75R16, 255/85R16
2000-2002 2500 2WD/4WD Forged Aluminum Wheels:
* Rim Size - 16x8\"
* Offset - 6.25\"
* Max Tire Size - ??
15 года 11 мес. назад #5572 от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Посадочный диметр ступицы.
Премного благодарен!!!
15 года 11 мес. назад #5577 от Get
А можно полный список параметров для рэмов?:) Для Фака:)
15 года 11 мес. назад - 15 года 11 мес. назад #5589 от Acidscorp
Не совсем полный, но...
Ram Rim Dimensions
1994-1999 1500 2WD/4WD Aluminum Wheels
* Lug Pattern - 5 on 5.5\", 1/2\" bolt
* Rim Size - 16x7.0\"
* Offset - +13.97mm
* Backspace - 5\"
* Max Tire Size -
* 15x8.0 rims with 3.5\" backspace will fit, but they stick out of the wheel wells.
2000-2001 1500 2WD/4WD 16\" Aluminum Wheels
* not posted yet
2000-2003 1500 2WD/4WD 17\" Steel Wheels (Chrome or painted)
* Lug Pattern: 5 on 5 1/2
* Rim Size: 17x7\"
* Fits 94 and up 1500 trucks
2000-2003 1500 2WD/4WD 17\" Aluminum Wheels (posted to DiRT by Mat Felthousen):
* Weight: 23.5 pounds
* Rim Size: 17x8\"
* Actual width edge to edge: 9 1/16\"
* Backspacing: 5 9/16\".
* The space from the outside edge to the mounting surface (against the rotor) is 3 1/2\".
* offset calculate: 1 1/32\"
* Offset - 4.75\"
* Rim Size - 16x8\"
* Offset - 6.25\"
Собственно взято тут .
