Решено Замена масла в мостах
- adam1978
- Спасибо получено: 68
16 года 6 дн. назад #4843
от adam1978
adam1978 создал тему: Замена масла в мостах
На 15000 миль полагается менять масло в мостах, что я и сделал в Норд е. Удивило то что крышки дифференциалов после замены были посажены на оранжевый герметик. Отсюда вопрос , неужели чтобы поменять масло нужно вскрывать диф? заливную пробку я видел, а вот где сливная?
Второе- масло было залито 75 W 140 ( хотя рекомендуется 75w90 ) ничего страшного наверное?
и еще залили в мост парисадку ДПТ ( то есть LSD по аглицки) нужно ли? в мануале сказано что присадки в масло в мосты не требуются...
- Acidscorp
16 года 6 дн. назад #4845
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Замена масла в мостах
Сливных пробок действительно нет, так что все правильно сделали.
В задний мост как раз и нужно 75В140, можно и в передний хуже не будет.
Присадка нужна обязательно если есть ЛСД. Некоторые масла содержат оную, эти видимо нет.
