- Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Вопрос Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
- Alex
14 года 4 мес. назад #39579
от Alex
Alex создал тему: Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Не заводится двигатель, нет подачи топлива. RAM 1500 4х2, 2004 г/в двигатель 3,7л.
Проверил предохранители и рэле. Всё ОК. Чудом долез до бензонасоса и снял фишку подачи питания. При включении зажигания контролькой проверил питание - появляется ровно на 1 секунду и пропадает... Что может отключать питание на бензонасос? Могут ли задействованы в цепи какие-нибудь датчики отключающие питание.
Может поможет кого-нибудь дельным пояснением или схемой электропитания в данном секторе?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 4 мес. назад #39594
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
насос качает ровно столько, чтобы давление в системе соответствовало норме....нет расхода - не зачем и качать...страви через штуцер на рейке - должОн включиться, ну или стартером покрути..
- Alex
14 года 4 мес. назад #39595
от Alex
Alex ответил в теме Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Я пытался стравить через штуцер. Нажал и ничего не вышло, т.е. давление отсутствовало. Поэтому я и полез к бензонасосу. Хотел было его снять, но подумал, а вдруг разрыв в цепи. Снял фишку у насоса на бензобаке и тестером проверил питание при включенном зажигании. Оно появилось (на красном проводе) на мгновение и пропало, как будто срабатывает какая-то защита и разъединяет цепь отрубая питание. Хотя на остальных проводах (идущих на датчик уровня топлива на панели приборов) питание остается. Загадка просто какая-то...
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 4 мес. назад #39596
от Яков
Яков ответил в теме Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Загадки нет! При включении зажигания,подается питание(на насос) на некоторое время и потом отключается.А затем после запуска двигателя насос работает постоянно. Самое простое проверить насос: когда включаешь зажигание (загорается приборная панель) обрати внимание в баке должен включится насос секунды на две,три. И его должно быть слышно. Если тишина то насос умер.
Насос умирает медленно,сначала не закачивает если чуть меньше пол бака а уж потом алес.
А вообще это все с питанием или насосом случилось сразу?
- Alex
14 года 4 мес. назад #39597
от Alex
Случилось следующее: приехал домой нормально. Абсолютно замечательно. Не было ни малейшего намёка на плохую работу насоса. Двигатель не чихал, обороты были ровными, завелся с пол оборота. Вообщем все замечательно. А утром завожу, стартер маслает как сумашедший, а двигатель даже не чихнул...
Даже, если учесть, что питание подается на насос, на определенное время, пока не нагонет нужное давление, но за секунду это (создание нужного давления) не произойдет. И что его (питание) отключает тогда после нагнетания? И как работает насос дальше?
- Car-a-puzz
14 года 4 мес. назад #39599
от Car-a-puzz
шотдаун реле...датчик коленвала...сигнализация наконец, но если рейка была сухая - я "ставлю" на бензонасос
- Alex
14 года 4 мес. назад #39602
от Alex
Я конечно на днях попытаюсь запитать насос напрямую. Но прежде хотел узнать, какова схема цепи питания бензонасоса. Почему питание поступает на насос, НО НА 1 СЕКУНДУ.
Датчики катализаторов могут быть в спарке с системой питания и при засоренности блокировать подачу топлива?
- Яков
14 года 4 мес. назад #39603
от Яков
Car-a-puzz писал(а):
Я думаю тоже насос помер.шотдаун реле...датчик коленвала...сигнализация наконец, но если рейка была сухая - я "ставлю" на бензонасос
- Alex
14 года 4 мес. назад #39604
от Alex
Но я его отсоединил...
А питания к нему приходящего нет (точнее всего 1 сек).
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 4 мес. назад #39605
от DDD999
DDD999 ответил в теме Нужна электросхема подачи питания на бензонасос.
Мозг чует что нагрузки нет , вот и отрубает ток через секунду !
- Alex
14 года 4 мес. назад #39607
от Alex
Как-то мудренно...
Мне кажется у америкосов должно быть попроще...
- DDD999
14 года 4 мес. назад #39608
от DDD999
Alex писал(а):
Я тебя умаляю , у меня на нитро если лампочку другую вставишь , мозг ток вырубает на этом потребителе - пока правильную не воткнёшь ! А тут насос , вдруг у тебя в баке обрыв ! Вот и отрубает , что бы не полыхнуло .Как-то мудренно...
- Alex
14 года 4 мес. назад #39609
от Alex
Жаль у меня ничего похожего на насос нет... А так бы присоеденил и проверил бы под нагрузкой...
