Идея опрос: кто какое масло льет в ДВС?
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Vita-Motors рекомендует синтетика 5w40(5w30)
В инете на сайтах нарыл: Смена масла двигатель 5.7 HEMI,
исключительно 5W20
Примечание: для нормальной работы Multiple Displacement System, используйте только масло 5w20. Использование других тяжелых масел, влияет на работу MDS и может стать причиной износа несбалансированного двигателя.
www.jeep39.ru/publ/6-1-0-54
ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ ЖЕ ЛИТЬ?
- Пауль
- Спасибо получено: 17
на заливной горловине двигателя 3.7... жёлтым по чёрному написано SAE 5W-30.. думаю на заливной горловине 5.7 тоже есть такая надписьВсем привет. Кто какое масло льет в ДВС?
исключительно 5W20
- Валера
- Спасибо получено: 140
8100 Eco-lite 0W-20
Моторное масло для бензиновых
двигателей. 100% Синтетика
на основе сложных эфиров.
Применение
Энергосберегающее моторное масло.
Разработано специально для самых новых бензиновых двигателей, в которых предусмотрено использование высокотекучих масел, с очень низкой вязкостью HTHS (= 2,60 mPa/s), имеющее сниженное содержание сульфатированных зол, фосфора (0,06=x=0,08%), и серы (= 0,5%) – «Mid SAPS».
Очень хорошо совместимо с катализаторами.
Некоторые двигатели не предназначены для использования в них данного типа масел, поэтому перед использованием этого продукта необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Характеристики
Нормы
API SM/CF
Новая норма API SM перекрывает требования нормы API SL и предыдущие стандарты API.
Смазочные масла уровня API SM обеспечивают лучшую сопротивляемость к окислению, лучшую защиту двигателя от отложений и засорений, лучшую защиту от износа.
Обеспечивают сохранение характеристик при низких температурах в течении всего срока использования масла.
Класс вязкости 0W-20 снижает гидродинамическое трение масла и позволяет достичь эффект экономии топлива, даже при холодном масле.
Обеспечивает превосходную циркуляцию масла, мгновенный выход на необходимый уровень давления масла.
Обеспечивает лучшее вхождение в рабочие режимы и быстрое достижение рабочей температуры двигателя.
Данное масло позволяет снизить потребление топлива, что предохраняет от загрязнения окружающую среду.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Точка изменения текучести, ASTM D97: <-50°C / <-58°F
Температура вспышки, ASTM D92: 238°C / 460°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 mg KOH/g
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
- Volk686
- Спасибо получено: 36
слышал, что сейчас Номер 1 в рейтингах!
- denkorableff
исключительно 5W20
5W30 или 5W20 - про это не одна страница форума исписана, в этой формуле вязкость масла под определенную температуру за бортом. Для всех бензинок на РАМЕ 5W30 рекомендовано заводом изготовителем. Это от -35 до +30 градусов по цельсию. Что вполне подходит для средней полосы россии. 5W20 это от - 35 до +20 (по другим данным до +15). Так что жарким летом оно будет никаким. Насколько знаю перегибать палку и вверх указанного диапазона тоже не стоит. Типа 5W50, эти масла больше для автоспорта с большими нагрузками и темературами. "Гражданскому" двиглу это только во вред. Что касается конкретного брэнда - тут каждый на свой вкус.
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
- Лохматый
- SHERIFF
- denkorableff
всем спасибо. залью 5w20
Зимой ладно - 5W20. Летом, да еще в Ростове я бы не стал его лить
- The Hooligans
- SHERIFF
а летом w 30 зальем
- DDD999
- Спасибо получено: 13
5w40 кастрол - лично я .А в дизель какое масло льете?
- Яков
- Спасибо получено: 11
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
1. есть ли какие-то хитрости при смене масла в Двигателе ( слив там хитрый или еще что)
2. сколько литров надо
3. кроме масляного фильтра, фильтра тонкой очистки топлива , воздушного надо еще что-то готовить?
4. где стоит фильтр тонкой очистки?
Спасибо
