• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Что происходит? Глюк электроники?
Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35828
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
Сегодня началась такая канитель - сначала загорелись лампочки ABS и (!), после того как машину заглушил и снова завел они пропали. появились позже - к вечеру снова. И начала переодически загараться лампочка SRS Airbag, при чем загарается на секунду и гаснет...
Что это может быть?
На ночь отключал аккумулятор, при чем как где-то читал при включеном зажигании (двигатель выключен), может быть с этим как-то связано? Или что это?
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35832
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • S.T.A.L.K.E.R. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Проверь массу на аккуме.
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35848
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да пробовал - не помогает :(
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35850
  • denkorableff
  • denkorableff аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Что это может быть?
похоже ты неудачно двигатель помыл:ohmy:
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35873
  • MihailNik
  • MihailNik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
у меня тож хрень какаято вылезла тахометр вместо 500 оборотов 300 кажет но обороты как и быле раньше 500 попинаеш педаль газа вроде нормально показывает но потом снова падают резко до 300 но только на тахометре...датчик сцуко наверно
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35885
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В том то и дело, что не мыл! Просто вечером скинул клемму, утром накинул, поехал и началось...
Кстати вопрос: на заведенном двигателе отключил аккум и он заглох. Это нормально?
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35982
  • USR111
  • USR111 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
после усаженного аккумулятора вообще может холостые какое-то время не держать и это нормально ))
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #35988
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Все клемы на АКБ проверь ! Лучше пчисть ! И массы какие найдёшь тоже . И Фишки на блок управления сними и поставь обратно ! НО АКБ в этот момент ОТКЛУЮЧИ! До снятия Фишек !На моём ведре тоже гимора хватает ! Одни стекло подъёмники чего стоят ! И переключатель света ( габаритов,и ближнего).
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36019
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
а по подробнее об этом глюке!
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36025
  • USR111
  • USR111 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
pam 1500 4.7 если до конца усадил аккумулятор, чтобы красная лампока моргала)) как заведёшь может не держать холостые. надо покататься немного и всё хорошо. проверено не один раз на разных машинах (в гараже видимо столб энергетический в космос и постоянно батарейки в машинах садятся)
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36037
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:64
    • У меня нет рэма...
вот так и сгорают диодные мосты в генераторе.....не делай так больше, не стоит!
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36086
  • MihailNik
  • MihailNik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
с тахометром разобрался выкрутил датчик на нем говно с маслом:angry: от куда оно там с низу подтеков нет...почистил все ок:)
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36103
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ок, не буду! Не знал! Спасибо за совет!!!
А вообще почистил вроде всё, но по прежнему загорается абс! Надо бы проверить всё...
А ещё на секунду загарается и гаснет лампочка эйр бэга... не знаю что за глюк... :(
а вот клеммы почистил и теперь даже холостые как ровнее стали! :)
Car-a-puzz, когда к вам можно будет заскочить все проверить и сколько это будет стоить?
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36104
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А, кстати заметил, что abs загорается при достижении 100 км\ч...
почему - не знаю...
RE: Что происходит? Глюк электроники? 7 года 1 мес. назад #36140
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
так аир бэг или абс тестим? записаться хотя бы за день....а по цене - от 1500р., а там видно будет...если абс - поместимся, а если аирбэг - там возможно разбирать придется....клок-спринг в баранке или салон дербанить по проводке - тогда ещё плюс будет
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1926 Просмотров
1076 Просмотров
547 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
