Вопрос помпа 4,7 -09г
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 5 мес. назад #419100
от Роман
Роман создал тему: помпа 4,7 -09г
приветствую вас форумчане.
начал капать антифриз . предварительный осмотр выявил подкапывания под помпой.
требуется номер детали или сама помпа и какой антифриз лить? из тех что продается. у меня оранжевый залит.
двигатель 4,7. гв 09 нв.
спасибо.
спасибо.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 5 мес. назад #419101
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме помпа 4,7 -09г
Помпа 53022189AH
Спасибо сказали: Роман
- Роман
- Живу я здесь
6 года 5 мес. назад #419102
от Роман
Роман ответил в теме помпа 4,7 -09г
вот такой еще номер 53022189AC.
какой мой?
и по антифризу вопрос. Антифриз TCL лить можно?
какой мой?
6 года 5 мес. назад #419103
Под этими номерами одна и та же деталь. Если антифриз красный - то можно.
- Роман
- Живу я здесь
- Роман
- Живу я здесь
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419197
от Роман
подскажите как открутить муфту от помпы? я так понимаю это лучше на месте сделать, ап потом уже помпу откручивать?
- Роман
- Живу я здесь
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419218
Вискомуфта откручивается на месте, усилие конское, направление резьбы по- моему противопололожное вращению вентилятора.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 5 мес. назад #419219
от Роман
ремень не удержит ведь? чем и как фиксировать?
6 года 5 мес. назад #419221
Ремень не удержит. Сделали сами приспособу для удержания муфты.
- Роман
- Живу я здесь
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
6 года 4 мес. назад #419237
от shaman
shaman ответил в теме помпа 4,7 -09г
В прошлом году тоже капало из под прокладки помпы, сняли, посадили на герметик, год как сухо....
- Роман
- Живу я здесь
6 года 4 мес. назад #419241
от Роман
в моем случае люфт подшипника очевиден. примерно 1-1,5мм. капает немного.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #419800
от Роман
в ожидании помпы, катался потихоньку. подкапывание прекратилось. накатал 50-80 км по городу. сегодня установил в задние пружины пневмобаллоны и промчался по грунтовке 200-250м и тутже хлынул антифриз. рекой. никак не ожидал такого исхода. обычно течь увеличивается, а тут прям хлынуло. подогрелся немного. но до стоянки дотянул. так что если увидели капли антифриза, не рискуйте. останавливайте машину.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 4 мес. назад #419993
от Роман
сегодня получил помпу. при осмотре увидел пробку в контрольном отверстии.
вопрос: нужно ее удалять или нет?
