Вопрос Помогите. Проблемы с топливной
- Razor2k
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412691
от Razor2k
Razor2k создал тему: Помогите. Проблемы с топливной
Всем привет. Я тут не новичок))).
нужна помощь.
Сестра живет далеко от москвы и нет возможности, так скажем, к спеца ехать в сервис.
Такое уже было, по симптомам. Накрылся бензонасос. Поменяли и все стало в порядке. Теперь те же проблемы спустя 2'5 года.
Поменяли насос в сборе, но проблема не ушла.
Суть:
Зоводиться, на холостых работает хорошо и заводиться тоже хорошо. Едет только на малых оборотах, даешь газ свыше 1500 например мотор глохнет. На малых оборотах,медленно он едет, чуть газу-глохнет
В чем может быть проблема? Как на многих крайслерах и рамах, горит чек гас, типа вентиляция бензобака плохая. Но чаше всего ни на что не влияет. В мск в сервисе говорят, если бы был эпап, абсорбер, то поломка у него другие признаки.
Что же сейчас не так, есть мысли? Ошибки прочитать нет возможности.
Спасибо
нужна помощь.
Суть:
Спасибо
- servikk
- Спасибо получено: 696
6 года 11 мес. назад #412693
от servikk
servikk ответил в теме Помогите. Проблемы с топливной
Год выпуска авто? На некоторых ошибки читаются тройным включением зажигания.
Если насос меняли в сборе, то вероятно можно отмести проблему засора фильтра в верхней крышке насоса и проблему с регулятором давления.
Вентиляция в топливном баке - симптомы - всасывает бак, и не влияет на обороты двигателя, точнее влияет, но косвенно, после определенного пробега после запуска мотора, но не сразу... Легко проверить - проехав без пробки бака.
- Razor2k
6 года 11 мес. назад #412694
от Razor2k
Razor2k ответил в теме Помогите. Проблемы с топливной
Извиняюсь. 5'7 2004года
