Вопрос рулевая рейка
6 года 11 мес. назад #411632 от Pavel1981
Pavel1981 создал тему: рулевая рейка
Всем привет. друзья подскажите кто в курсе. нахожусь в Крыму рам 13 год , загнал на подьемник обнаружили стук и люфт в рулевой рейке. за тяги дергали точно из рейки звук, что делать?????? помогите советом , а то месные мастера только руками разводят
6 года 11 мес. назад #411636 от Александр
Александр ответил в теме рулевая рейка
Тема первая dodgeram.ru/forum/ремонт-и-обслуживание/353664-как...ь-при-езде-по-кочкам
Второй момент - внизу где входит рулевой вал есть гайка с большим внутренним шестигранником, как вариант немного её подтянуть. Может все стуки и уйдут....
6 года 11 мес. назад #411641 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме рулевая рейка
13-й год, рейка электрическая. Для начала диагностика...
Есть ли ошибки на приборной панели (CHECK)?
6 года 11 мес. назад #411643 от Pavel1981
Pavel1981 ответил в теме рулевая рейка
Ошибок никаких не выдает, а вот могла она тупо открутиться??????? если у кого есть картинка по рейке на рам 1500 13год буду очень признателен. Яму уже нашол осталось понять куда лесть с сервисом реальная засада ближайший оч далеко
6 года 11 мес. назад #411644 от Dim Ok Авто-Профит
Спасибо сказали: Pavel1981
6 года 11 мес. назад #411647 от Pavel1981
ДА -ПОХОДУ Я ПОПАЛ. Дергаю за тягу звук где то в районе корпуса рейки. Может крепеж как она крепится
6 года 11 мес. назад #411648 от Александр
За какую тягу дёргаем - правую или левую?
6 года 11 мес. назад #411651 от long
long ответил в теме рулевая рейка
Dim Ok Авто-Профит пишет:
А это не подтягивается ?
6 года 11 мес. назад #411653 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме рулевая рейка
Если подтягивать , то это надо делать с умом ! А то закусывать начнёт !
6 года 11 мес. назад #411660 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме рулевая рейка
а тяги отдельно не меняются?
6 года 11 мес. назад #411661 от Dim Ok Авто-Профит
Тяги отдельно меняются, насчёт "подтяжки" не знаю - пока не практиковали.
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #411670 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме рулевая рейка
Алексей пишет: Если подтягивать , то это надо делать с умом ! А то закусывать начнёт !
Что вы собрались подтягивать?Тем более на электрической рейке.То что вы собираетесь подтягивать,необходимо для выставления зазора червяка,а не для уменьшения люфта.Проверьте рулевые тяги,они идут отдельно.Соединение(шар) которое люфтит ,находится под пыльником
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #411695 от Александр
Вот как раз про эту гайку я и говорил. Можно было бы проверить момент подтяжки к червяку - может спокойно ослабнуть. У меня когда то были сильные стуки в рейке, так проблема была именно в этом - она чуть ли не от руки заворачивалась. Посадил её на резьбовой герметик и проблема ушла. И в данном случае нет никакой разницы с электро- или гидроусилителем рейка - основное "мясо" рейки одинаковое и то что рейке помогает не важно.
Так же в этой эл.рейке может спокойно быть люфт выходящего вала на руль и в этом случае может помочь выше указанная "таблетка от простукивания".
И всё это надо смотреть только после проверки наличия люфтов в рулевых тягах.
6 года 11 мес. назад #411696 от veled323
veled323 ответил в теме рулевая рейка
"Хороший стук наружу выходит" , я с таким стуком езжу пять лет, ни громче ни тише пробовал подтянуть эту гайку становится не комфортно ездить как бы нет центра, если не открутилась то лучше ее не трогать.
6 года 11 мес. назад #411703 от takeshi
takeshi ответил в теме рулевая рейка
Мне эту гайку подтягивали в специализированном сервисе - обратился к ним через несколько месяцев после покупки машины. Подтянули - ушло постукивание.
Проверку работы рейки после подтяжки рекомендовали сделать след.образом - на небольшой скорости двигаемся по дороге, выворачиваем сначала руль влево до упора - отпускаем, затем вправо до упора - отпускаем - в нулевую точку руль должен вернуться сам в первом и втором случае. Если возвращается медленно, с задержкой или приходится ему помогать - значит перетянули и надо немного отпустить гайку.
Понимаю что сумбурно несколько, но как смог, так и рассказал)))
Спасибо сказали: Zhelezjakka
