Вопрос Гайка Хвостовика кардана.
7 года 1 мес. назад #410039 от F470140
F470140 ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Сергей из Уфы пишет: Спасибо всем кто откликнулся. С мостом все нормально. Кардан вылетел на скорости 5км. Клина не было. На эвакуатор затаскивали мост крутился. Когда стали спускать колеса колом встали. Потом когда делал, увидел что передний подшипник вышел немного вперед и прижался к сальнику. Сальник на месте, а вот вал из за сдвинутого подшипника тоже вперед ушел и видимо клинил зубъя. Подшипник от легкого постукивания встал на место и вал тоже. Все закрутил собрал на фиксатор резьбы. Пока жду новый сальник поезжу так. Потом в гараже разберемся нормально на яме.
Поначалу все будет ОК
Но я бы заехал и посмотрел изменились ли пятна контакта на ГП.
Собственно там снимется крышка, сливается масло, все обезжиривается, красится шестерня ГП и все собирается с заливом масла. Катаемся полчаса - разбираем и смотрим.
Если в номинале - собираем обратно и ездим спокойно и не боимся, что загудит.
7 года 1 мес. назад #410266 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Закон подлости в действии. Вчера Получил сальник и поехал в сервис делать. Но не доехал. Загудел мост, я наученный предидущим опытом сразу тормознул и встал. Но наверное слишком тормознул. Короче опять гайка открутилась, но теперь уже с последствиями. Обломило зубья на главной паре. Так что ИЩУ ГЛАВНУЮ ПАРУ 52069936AA- 3,55 :( B) :( :blink:
Приветствуются все ссылки и рекомендации где купить. По номеру нигде не ищется. Даже на ЕБЕЙ! :S
7 года 1 мес. назад #410282 от Andrey
Andrey ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Сергей из Уфы пишет: Закон подлости в действии. Вчера Получил сальник и поехал в сервис делать. Но не доехал. Загудел мост, я наученный предидущим опытом сразу тормознул и встал. Но наверное слишком тормознул. Короче опять гайка открутилась, но теперь уже с последствиями. Обломило зубья на главной паре. Так что ИЩУ ГЛАВНУЮ ПАРУ 52069936AA- 3,55 :( B) :( :blink:
и не найдется, ибо она 52069930AA
7 года 1 мес. назад #410283 от Сергей из Уфы
Да конечно 30 на конце. Это я на форуме ошибся, а в поисковике правильно забивал.
7 года 1 мес. назад #410285 от Макс
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410286 от shaman
shaman ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Я недавно редуктор в сборе у Максимума брал , спроси у него..
7 года 1 мес. назад #410287 от shaman
Вопрос в догонку , чтобы заменить редуктор нужна новая гайка , сальник и еще какая то шайба или втулка ?
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410288 от Сергей из Уфы
Да новая гайка, сальник желательно, и втулка сминаемая, она для устранения люфта.
А максим почему то не отвечает и телефон недоступен.
Спасибо сказали: shaman
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410312 от moralex
moralex ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
Пару Возьми на разборке... тоже откручивалась гайка... правда не до падения кардана... перебрал весь мост поменял все подшипники... хуже не будет... гайка у меня чуть ослабла и из моста порядком выгнало масла... если доездил до падения кардана логично предположить что катался на сухую... а это не есть хорошо для подшипников...подтягивание гайки не спасает... загудишь через 1000 км... на конусные попадаешь сразу... все остальные вопрос как повезёт....
7 года 1 мес. назад #410318 от shaman
Сминаемая втулка или шайба это Chrysler03507 678 или Chrysler03432 320 . В экзисте вроде есть все , но доставка месяц.
7 года 1 мес. назад #410323 от Сергей из Уфы
Форум- великая вещь. С миру по нитке как говорится!!! нашелся и установочный комплект(подшипники гайка сальники. втулка)
и фиксатор гайки. Осталось определиться с главной парой. Жду инфу от Максимума из белоруссии. А в общем уже определился.
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410324 от Сергей из Уфы
moralex пишет: Пару Возьми на разборке... тоже откручивалась гайка... правда не до падения кардана... перебрал весь мост поменял все подшипники... хуже не будет... гайка у меня чуть ослабла и из моста порядком выгнало масла... если доездил до падения кардана логично предположить что катался на сухую... а это не есть хорошо для подшипников...подтягивание гайки не спасает... загудишь через 1000 км... на конусные попадаешь сразу... все остальные вопрос как повезёт....
На сухую не ездил. Масло было по уровню резиновой пробки. После первого откручивания масло вытекло на эвакуаторе при разгрузке. Долил литр после сборки как раз до уровня получилось.
А у форумных разборщиков нет в наличии. только под заказ.
7 года 1 мес. назад #410356 от F470140
Серега, есть полностью потроха заднего редуктора 3,55 от моего 09+ Ларами
Я снимал так как ставил самоблок и пару 4.1
7 года 1 мес. назад #410357 от Егор
Егор ответил в теме Гайка Хвостовика кардана.
F470140 пишет: Серега, есть полностью потроха заднего редуктора 3,55 от моего 09+ Ларами
И как изменилось поведение авто? Расход/скорость/тяговые характеристики?
7 года 1 мес. назад #410358 от F470140
Егор пишет:
Ну как те сказать?
Когда я воткнул 37-е колеса на 3,55 пару - было ощущение, что я пересел с торпедного катера на теплоход "Усталый"
Воткнул 4,1 - стало бодрее.
Но надо было 4,56 втыкать имхо.
P.S. Простите за фамильярность в теме, но я нечаянно прибухнул.
Спасибо сказали: white_devil
