Вопрос Передняя подвеска
- Роман
- Спасибо получено: 3
7 года 2 мес. назад #408909
от Роман
Роман создал тему: Передняя подвеска
Всем привет!! Я новый рэмовод. Помогите разобраться!! Машина 11 года, провернуло привод в шлицах с правой стороны,.! Изучил весь материал на сайте,? Отремонтировать не успел, тест драйв превратился в краш тест((((( тут нашёл в переписке умных людей, что промежуточный вал есть только с левой стороны, а в магазине нашёл промежуточный вал и на правую сторону, при чем в двух разных магазинах и в обоих продавец утверждает что подходит на мой авто. Смутило то что они разные. Сразу вопрос кто-нибудь видел правый промежуточный вал вне редуктора? Он в принципе вытаскивается? Или придётся все таки менять редуктор в сборе???
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #408911
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Передняя подвеска
На изображении указан вал, который выходит непосредственно из редуктора, а проворачивает как правило в ШРУСе этот вал:
ramsklad.ru/4122/zgid_13/pgid_19/manufacturer/asc/item_id_316/
Валы по отдельности меняются, если передний редуктор не ZF. Для определения нужен VIN
Спасибо сказали: Роман
- Роман
7 года 2 мес. назад #408916
от Роман
Роман ответил в теме Передняя подвеска
У меня как раз и провернуло на редукторе, я правильно понял что в редукторе с правой стороны вал можно поменять??
- Alien
- Спасибо получено: 3250
7 года 2 мес. назад #408917
от Alien
Alien ответил в теме Передняя подвеска
Да. Одновременно заказать надо стопорное кольцо.Роман пишет: У меня как раз и провернуло на редукторе, я правильно понял что в редукторе с правой стороны вал можно поменять??
- Роман
- Роман
7 года 2 мес. назад #408919
от Роман
1D7RV1CT1BS603072 Где по вину можно проверить какой редуктор????
- Alien
- Alien
7 года 2 мес. назад #408925
Редуктор не ZF. Ремонтопригодный.Роман пишет: 1D7RV1CT1BS603072 Где по вину можно проверить какой редуктор????
7 года 2 мес. назад #408926
Кольцо ВашеAlien пишет: У меня, в смысле.
- Роман
7 года 2 мес. назад #408930
от Роман
Огромное спасибо!!!!!!!! я прям выдохнул!!!
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #408931
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Передняя подвеска
Кольцо на шрусе 28 мм диаметром.
Можно использовать стопорное кольцо поршня от УАЗ.
Там всего навсего надо откусить лишний загиб. Стоит копейки. А отличий нет.
Спасибо сказали: Владимир
- Артем
- Спасибо получено: 46
7 года 2 мес. назад #408933
от Артем
когда поставишь все новое, не поленись и сразу сделай хомут и забудешь на долго об этой проблеме.
есть два варианта:
первый вариант
второй вариант
еще на форуме есть полно инфы. успехов! и как говорится Welcome !
Артем ответил в теме Передняя подвеска
Роман пишет: Всем привет!! провернуло привод в шлицах с правой стороны,.
есть два варианта:
первый вариант
второй вариант
Спасибо сказали: white_devil, Игорь
