Вопрос Болт регулировки сход развала и лягушка
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #405409 от ewgen8
Подскажите каталожные номера для Dodge Ram 1500 2008 года. Решил сделать сход развал. На всякий случай вдруг понадобятся решил заказать. И лягушка чего-то барохлит передача плохо включается.
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #405412 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Болт регулировки сход развала и лягушка
Болт: 6508481AA
Лягушка: 5083344AA
Спасибо сказали: ewgen8
7 года 3 мес. назад #405426 от ewgen8
Болты идут в сборе с гайками или гайки отдельно покупаются? Это передние и задние?
7 года 3 мес. назад #405427 от DonLeon
А болты разве не только передние бывают? Сзади же мост-)
Мне их так открутили, менять не пришлось)
Лягушка тоже кстати вполне ремонтопригодна и разбирается легко. Там контактную группу почистить и подогнуть. Насчёт того что устанавливается один раз-байки. Вернуть при сборке в заводское исполнение проще простого)
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #405428 от Dim Ok Авто-Профит
Болт - перед и зад одинаковые
Гайка 6509764АА
