Вопрос Ошибка 0202
7 года 4 мес. назад #404490 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы создал тему: Ошибка 0202
Добрый день! Замучала ошибка 0202(обрыв цепи управления форсункой 2). Вылазит в любое время. и на холодном и на прогретом. в основном конечно на холостых оборотах или на сбросе скорости.
Скидывание не помогает. Через некоторое время опять вылазит. за день до 10раз бывает.
Кто то может сталкивался? Это что форсунку снимать? или провод где обломился.
7 года 4 мес. назад #404516 от long
long ответил в теме Ошибка 0202
Сергей из Уфы пишет: Добрый день! Замучала ошибка 0202(обрыв цепи управления форсункой 2). Вылазит в любое время. и на холодном и на прогретом. в основном конечно на холостых оборотах или на сбросе скорости.
Сними разъём.
Подогни контакты и обработай контакт спреем.
Если не поможет поменять форсунки местами.
И посмотреть что будет с ошибкой.
Если она останется то только после этого лезть в проводку.
Спасибо сказали: panzerwagen
7 года 4 мес. назад #404567 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Ошибка 0202
Вчера как раз так и сделал. Сначала обрадовался, пол дня проездил без чека, но сегодня с утра все вернулось снова.К сожалению не помогло. Ну форсунки не менял конечно. со штекером поковырялся.
7 года 4 мес. назад #404593 от long
Сергей из Уфы пишет: Вчера как раз так и сделал. Сначала обрадовался, пол дня проездил без чека, но сегодня с утра все вернулось снова.К сожалению не помогло. Ну форсунки не менял конечно. со штекером поковырялся.
Попробуй форсы местами махнуть.
7 года 4 мес. назад #404620 от Сергей из Уфы
Еще раз поковырялся со штекером. Ошибка пока не появляется. как бы не сглазить!!!!! B)
