Вопрос Давление в бачке гидроуслителя.
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 4 мес. назад #404609
от А. Корчагин
Как проверить ? очень просто !макаем пальцем в эту жижу , и пробуем на язык , если сладкая то антифриз ,если горькая то гидравлическое масло!!!!
А уж потом смотреть откуда , течет перетекает по шлангам и потом попадает на снег!!!!
А. Корчагин ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
Вы уверены что это не антифриз???Jackque пишет: чтобы новую тему не создавать,
заметил под машиной красные следы немного.
вроде как накапало с шланга который идёт от радиатора охлажения ГУР я так понимаю к бочке черной.
Есть может коды или схема - прицениться к цене шлангов и бочке этой. пока холодно точно не локализовал течь.
5.7хеми 2004
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 4 мес. назад #404618
от servikk
servikk ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
У мну тоже 04 год, и тоже сопливится нижний шланг... Не критично, жидкость ГУРа не уходит, просто потеет и всё...
Решаем проблемы по мере их поступления... ВкЫл/вЫкл, работает/не работает... Не мешайте механизму работать и он вас не подведет... Просто наблюдайте за работой и уровнями жижы...
- Jackque
- Спасибо получено: 14
7 года 4 мес. назад #404627
от Jackque
Jackque ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
практически на 100 процентов. тоже был уверен сначала в антифризе и по цвету, а потом когда увидел куда идет - идет к бочку steering fluid.
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
7 года 4 мес. назад #404632
от Konstantin646
Konstantin646 ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
Поменяли жидкость гидроусилителя с промывкой. Сеточка-фильтр внутри бачка была сильно забита. Шум гидроусилитель пропал (или почти пропал), не знаю навсегда или это временно. Но давление внутри бачка по прежнему присутствует. Друзья, загляните пожалуйста в свой бачок, есть ли у вас "пшик" при откручивание крышки? А то я так и не могу найти ответ на этот вопрос.
- artcoma
7 года 4 мес. назад #404644
от artcoma
artcoma ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
Пшик тоже имеется 5,7 l
Спасибо сказали: Konstantin646
- servikk
7 года 4 мес. назад #404653
от servikk
У меня нет.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 4 мес. назад #404670
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Давление в бачке гидроуслителя.
пшик есть. а где в бачке эта сеточка, всмысле, как ее достать? а то промыл, жижу поменял, а про сеточку не знал...
- Konstantin646
7 года 4 мес. назад #404686
от Konstantin646
Сам я ее не видел. Где-то внутри бачка, не съемная. Чтобы ее промыть, надо снимать бачек.ЯШа пишет: пшик есть. а где в бачке эта сеточка, всмысле, как ее достать? а то промыл, жижу поменял, а про сеточку не знал...
