• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко!
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396461
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:119
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Всем доброго времени суток!
Проблема вот такая!
Ехал на дачу , за окном жара , в машине холодно!
Подъехал к очередному переезду , остановился и из воздуховодов вместо холода пошёл сначало тёплый а потом горячий и влажный воздух ! Поезд прошёл , поехал дальше , опять подуло ледяным воздухом но не сразу !
Опять остановка и такая же фигня жаркий возду, опять поехали и опять холод!
По приезду открыв капот , обнаруживается что вентилятор кандея молчит! Хотя и открывать капот не нужно было , что бы определить что друг наш помер , так как последнее время он что то громко работал , не стабильно , шумно и т.д
Сегодня прозвонил провод до фишки ( но не саму фишку не получилось её снять ) и минус идёт , и плюс приходит ( после выключения работает ещё пару секунд как и должно быть )!
Вообщем вопрос!- что делать ?
1 - можно отремонтировать и как ?
2- может кто менял на бюджетный вариант , от чего можно подобрать?
3 - сколько радой стоит и где найти
4- самый главный вопрос как его снять ???? - это нужно отсоединять радиатор от трубок или все же возможно его открутить от корпуса не трогая радиатор!!!!???????
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396463
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
2005 год , 5.7
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396483
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
Я себе с небольшими переделками от лада калина воткнул, цена вопроса 1750₽ ну и 2 часа потраченного времени а так цена от 7000₽ и ждать
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396485
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:312
Лех, набери завтра. Расскажу))
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396498
  • Владимир
  • Владимир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
У вас на машинах есть второй вентилятор на муфте?
у меня вентилятор кондея тоже навернулся, сначала шумно работал потом сдох, машина 12г 5.7 стоит второй вентилятор на ремне с муфтой, электрический снят, вполне хватает даже в жару но после того как промыл радиаторы, до промывки двух не хватало вот и работал электрический не выключаясь, от того и сдох
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 1 нед. назад #396500
  • Владимир
  • Владимир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
на счет вентиляторов от лады вполне нормальный вариант, работают долго и без нареканий, ставил на другие машины, есть разных диаметров и толщины, есть два в одной рамке от нивы вроде, вариантов куча
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 6 дн. назад #396542
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Владимир пишет:
У нас на нашем модельном ряде - радиатор кондея установлен отдельно от радиатора охлаждения, слева по ходу движения, и охлаждаться основным вентилятором, априори, не может..)))
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 6 дн. назад #396559
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо - ТРЁМ людям ИЗ 91 просматривающих кто откликнулся и хоть чемто помог или постарался помочь !!!!!
Вообщем вчера вечером на ночь глядя решил снять вентилятор , ещё раз убедился , что в фишке есть ток , начал прикидыватькак его от туда вытащить не откручиваю трубки от кондея , что бы не тратить деньги на заправку ! - вообщем все можно сделать , трубок хватит ,что бы его вытащить в верх , открутить кожух от Радиатора и сделать проем куда влезет трещётка !!!
Вообщем 10 вечера снял мотор , машина разобрана частично , проверяем напрямую нечерта не работает ! А перед этим залил в него очистителем для тормозных дисков и жидкостью как вдшка только лучьше намного ! Ладно решили коль умер попробывать разобрать притом в принцепи это можно сделать! И перепаять щётки , развальцевали и не чего не отходит , по болту на чего накручивается болт - молотом , потом ещё немного ударов , чуть развёлся но не хочет вылезать , ладно подумал будем подбирать другой или завтро попробывать разобрать, но перед этим решили дайка попробуем вдруг заработает ( посмеялись ) а он взял и закрутился и туда и обратно , собрали , пролил жижей его , и обратно все собрал ( не откручивая трубок кондея все реально!!!!!) проверил во всех режимах все работает!!!!!
И самое главное стал ровно тихо и мощно работать - как новый!
В отличии еле торахтящего , непонятно какие не уверенные звуки издававшего до этого!!!!
Всем мир! И работающих кондеев ))))))!!!!
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 6 дн. назад #396561
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:739
Я очень рад, что вы починили своего Барашка. Вот только претензии непонятны ваши. Я владел Барашком 13 года выпуска, и охлаждение радиатора кондея там реализовано по другому совершенно. Да и не ломался он совершенно у меня.
И каким советом я должен был вам помочь? Держись братан, все можно сделать???? Так что ли?
Детские обидки какие то. Здесь не институт благородных девиц. И не за лайки здесь общаемся...
Без обид.
Спасибо сказали: SinnerSpinner
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 5 дн. назад #396633
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
takeshi пишет:
Без обид.
Нет не каких обид ! Поблагодарил тех кто помог !
И причём вы тут вообще )))))!
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 5 дн. назад #396636
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
От вашего предыдущего сообщения веет нездоровой энергетикой, на мой взгляд, и претензией - мало людей поучаствовало в решении вашей проблемы при большом количестве читающих.
Т.к. я являлся одним из читающих вашу тему - решил высказать свое видение ситуации и попытаться объяснить вам почему так произошло.
Как то так
Спасибо сказали: Анатолич
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 3 дн. назад #396693
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И Я поддержу takeshi- чел сначало истерично спрашивает что делать , люди пытаются ему как то помочь что то посоветовать , варианты решений , предлогают, а он походу даже не читает что ему люди пишут (((( как то не здорово это - мне то пофиг работает или не работает у него вентилятор - но отнесся Я ( и не только Я но и другие участники форума ) к нему по человечески- в черный список его за наплевательское отношение к людям(
Модераторам на заметку
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 3 дн. назад #396721
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Георгий пишет:
Ну а если наплевать, то зачем распыляться?? Откуда такая агрессия??
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 3 дн. назад #396723
  • Георгий
  • Георгий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Агрессия- придумайте еще более жесткое слово- а то как то мягковато))))
Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко! 4 мес. 3 дн. назад #396770
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Георгий пишет:
Георги с уважением к вам , а может и без уважения - шлибы в лесом !
Вы походу вообще не читаете тему , и не понимаете про что пишете !
Вам же пофиг что и как ! Так что удачи !
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1708 Просмотров
988 Просмотров
441 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
[K][o][T] (34), Alexey200 (32), Dmhost (37), Fc9Terminal (32), fmxer (27), IronLogger (38), Kaban (38), Kirill (37), landlord (37), lexx (27), Maikster (45), Serg (35), Voodo (31), zus (34), Алексей (27), Вит (40), Николай (65)
