- Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка?
Вопрос Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Алексей, это сапун) он так и должен быть, на заднем мосту тоже есть.
Через эту трубку выравнивается давление между атмосферой и картером моста, нужно следить, чтобы сапун был не забит и не находился слишком низко, в противном случае масло выдавит через сальники или в мост попадет вода.
- А. Корчагин
Да я предположил что Сапун, но подумал что какбудто кудато должен вставлятся!значит его повыше от земли надо зафиксировать что бы вода не попадала!?panzerwagen пишет: Туда счуп вставляется, чтобы уровень масла измерить (шутка!!!)
- panzerwagen
Ну да, он где-то под акб крепится. Вода попадает в мост либо через сапун, при преодолении брода, либо через сальники.Алексей пишет:
Когда горячий картер попадает в воду, давление в нем резко падает, если сообщения с атмосферой нет (сапун засорен), то воду всосет через резиновые уплотнения.
- А. Корчагин
- Равиль
- Спасибо получено: 2
Снимают фонарь, туда заводят шланг + фильтр. И ставят его обратно.
