Важно Странный шум при езде
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #393796 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Странный шум при езде
Coвa83 пишет:
Дядя Юра пишет: Таже хрень была года два,менял ступицы,помогло,но не надолго.Так и продал.
Ступицы оригинал?
позвонил сейчас другу, у него "тиканье" возникло на неоригинальной ступице
да,оригинал
причём трещало слева,заменил,стало слышаться справа,правую заменил,снова звук пошёл слева))))
7 года 10 мес. назад #393802 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Странный шум при езде
Крестовина заднего к,скорее всего которая у раздатки.
7 года 10 мес. назад #393805 от shaman
shaman ответил в теме Странный шум при езде
Тоже тикает и после 60 как на взлет идет. Ступицы поменял 300 км назад , ничего неизменилось. Крестовины еще родные , пробег 212т.миль... Теперь понял что менять , а то мастера на резину грешат купер ат3 . Полезу в выхи сам щупать..
7 года 10 мес. назад #393806 от F470140
F470140 ответил в теме Странный шум при езде
funny пишет: Иза-за чего может так шуметь крестовина?
У меня снизу все защищено (полная защита днища), ударов никаких не было....
Все зависит от амплитуды.
Т.е. более понятно станет когда будет понятна частота повторяющихся звуков.
Кардан быстро крутится, колесо медленнее. Или вообще цикличности нет.
У меня ббыло попал камень в кожух между тормозным суппортом и диском. То стучит, то не стучит - еле нашел его там.
7 года 10 мес. назад #393807 от F470140
Garry пишет: Крестовина заднего к,скорее всего которая у раздатки.
у 1500 нет крестовины у раздатки - там ШРУС ( по крайней мере на 09-10)
7 года 10 мес. назад #393809 от F470140
У Сани Совы и у Петровича - подшипник ступицы.
Хотя что бы точно проверить надо привод вынуть и прокатиться. Пустой корпус гранаты вставить.
7 года 10 мес. назад #393815 от belgo
belgo ответил в теме Странный шум при езде
Смотрите гранаты приводо внутренние они могут колбасится с таким звуком похожим на тиканье и еще есть там мелкий вал в переднем приводе с подшипником вот если это место не уследить разобъет посадочное в мосту.....это ужо песня.
7 года 10 мес. назад #393977 от funny
funny ответил в теме Странный шум при езде
Всем, привет!
В выходные заехал в сервис, посмотреть что да как.
Все оказалось довольно-таки прозаично: Ребята походили под машиной все посмотрели, сказали все очень хорошо, ничего не шумит не стучит, люфты небольшие есть, но в пределах нормы....
После повнимательнее посмотрели на коленвал от двигателя, на нем была наклейка со штрих-кодом и еще какими-то обозначениями, дак вот она отклеилась наполовину и при движении билась о кузов, издавая жуткий звук....
Её оторвали и я опять услышал приятный РЫК Рэмика без лишних шумов!!!
Всем спасибо.... за участие, ВСЕ Обошлось...
Желаю всем таких же поломок, как у меня в этот раз!!!!!
Бюджет ремонт - 0 рублей!!!!
7 года 10 мес. назад #393979 от Артем
Артем ответил в теме Странный шум при езде
Все бы так заканчивалось!!!! ))))
7 года 10 мес. назад #393993 от shaman
Сегодня тоже нашел причину шума ... Хомут крепления втулки стабилизатора вместе с резинкой висел в стороне от положенного места. Верхний болт обломило , а нижний просто открутился и потерялся. На сто по катологу болты 10*1,5 #40мм подобрали и вернули все на место , теперь только внутренняя левая граната погромыхивает. Будем исправлять...
