ТЕМА: Не горит одна фара
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393477
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:52
Добрый вечер!!!поменял лампочку в правой фаре. И так понимаю включилась защита от замыкания и теперь нет ближнего и дальнего. Сканера дилерского в городе нет. Есть только универсальные,но с их помощью.не получается отключить блокировку ветки на фару. Или ищем не там или просто возможности сканера не позволяют.заходили в меню пытались включать фары на проверку левая отлично работает, правая нет и сразувыдает ошибку об обрыве, но я так понимаю и должно быть, ведь ветка отключена.вопрос вот в чем,подскажите может есть способ скинуть эту блокировку. В управлении каким блоком нужно сканером включит ветку на фару. К Дилерам далековато ехать к сожалению.заранее спасибо!!
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393478
  • ЮРКИЙ
  • ЮРКИЙ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:23
Не знаю поможет Вам или нет, но была схожая проблема. Причина: в блоке предохранителей отгнила дорожка. Лечится паяльником)
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393480
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:327
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
ЮРКИЙ пишет:
Не понятно какой модельный ряд, но у меня на 04-м был именно блок предохранителей, даже тема с фотками есть.
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393481
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Год.2009.предохранителей на фары не нашел.и сработала защита именно когда лампочку менял(забыл зажигание выключить)
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393482
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
oleg пишет:
Тут совсем другая песня... На 09-тый модельный я не в курсе, там совсем все по другому.
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393484
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В старичка все проще и надежнее!!!
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393493
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
на последнем поколении стоит электронный предохранитель..просто вырубает питание на лампы. Он должен деактивироваться, если зажигания выключить/включить. Я много раз замыкал контакты при переделке фар..просто ключом передёргивал зажигания и всё включалось.
Если это не помогает, то нужно сдёрнуть разъём с фары и попробовать ещё раз..чтобы убедиться, что нет КЗ в самом разъёме..
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393496
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо.сегодня вечером попробую.прозвоню плюсы и массу на фишке.
Не горит одна фара 6 мес. 1 нед. назад #393556
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Прозвонил. Масса ушла гулять. Провод был надломлен.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1920 Просмотров
1072 Просмотров
542 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
