Вопрос Передние буксирные крюки.
8 года 3 мес. назад #381973 от Ivan
Ivan ответил в теме Передние буксирные крюки.
Можно один крюк поставить. Комплект на две машины. B)
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382094 от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Передние буксирные крюки.
Чтоб не плодить темы. Подскажите какие крюки можно поставить на 2008 год 1500 Ларами не нашел куда крепить крюки 1D7HU182X8S569088 .
Кое как нашел. Это они?
Chrysler
55366 511AC
Bar tow
8 года 3 мес. назад #382101 от ewgen8
www.ebay.com/itm/Blue-Anodized-Aluminum-CNC-Towing...AOxy015SKgOH&vxp=mtr
Нашел дешевле. Как думаете подойдут?
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382102 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Передние буксирные крюки.
Да это он, площадки под него сверлить придется, и к закладным прикручивать, пластиковая планка бампера при этом упраздняется. Те, что намного дешевле, скорее всего на HD серию, и на 1500 не ставятся, хотя при наличии желания хоть оглобли приделать возможно. :)
С уважением.
Блин пока писал, вы сообщение поменяли)) я про длинный двойной крюк), а про голубенький не в курсе...
8 года 3 мес. назад #382110 от ewgen8
Цена конечно у новых не айс. Если вдруг кто бутет снимать я первый в очереди.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382111 от panzerwagen
ewgen8 пишет: Цена конечно у новых не айс. Если вдруг кто бутет снимать я первый в очереди.
Евгений, снимать их никто не будет)) и покупать по сегодняшнему курсу тоже :blink:
Вообще разработкой крюков на все 1500 рэмы занимается персонаж эпичный!!! Джен Псаки нервно курит в сторонке...
Если на 09+ что-то самостоятельно изобразить весьма затруднительно, то на поколении DR заколхозить подобие заводских крюков можно у себя в гараже при наличии болгарки и дрели, а если вместо крюков рым-болты использовать, то и пластиковую накладку сохранить можно, даже лучше чем у пиндосов получится(ИМХО)
С уважением.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383034 от ewgen8
Если просверлить переднюю металическою накладку и поставить такие крюки
www.ebay.com/itm/171708384973?_trksid=p2060353.m14...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Можно будет вытаскивать Рэма из говна? Метал выдержит?
Фотки верх ногами получились
8 года 3 мес. назад #383035 от Ivan
Хлипкая на вид. При прямом векторе тяги срежет резьбу или оторвет кольцо, если тяга немного в сторону при изгибе будет двигать бампер и опять же оборвет эту петельку.
На задний квадрат посмотрите. Его размер немного дает представление о возможных усилиях при буксировке.
Для понимания- стоковый крюк очень массивный. Тяжелый - наверное около 3-5 кг. Уже не помню.
Между прочим, я себе задний борт погнул тросом и оторвавшейся петлей буксируемого. Петля приложилась к номеру, а трос змейкой в борт.
8 года 3 мес. назад #383039 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Передние буксирные крюки.
Эту петлю, с резьбой, лучше не ставить. У неё основная резьба М15 (типа). В лучшем случае, для "вицеобразных" поёдет. На РЭМа нужно что-то не меньше М22-24. Если хочется в это место, то придется наваривать усилительную пластину+гайку (желательно удлинительную).
Штатные крюки стоят в усиленных местах на раме машины+сами мощные очень. Не спроста это все..тут лишнего запаса прочности не бывает
8 года 3 мес. назад #383043 от Ivan
Е шку мерс из песка тащил как то. Еле нашли петлю в багажнике.
Похожая , но там резьба минимум 22 мм. Это седан.
8 года 3 мес. назад #383045 от АнатолиЧ
У М22 рабочая нагрузка (на разрыв она в 10 раз больше) составляет 10 тонн. Сомневаюсь, что немцы настолько запасливы )))
8 года 3 мес. назад #383066 от ewgen8
8 года 3 мес. назад #383068 от panzerwagen
На этой модели крюки крепятся не так как на 09+, в тех треугольных выштамповках на усилителе бампера, которые видны на фото, сверлятся по 3 отверстия на каждую сторону, и через этот усилитель приворачиваются к торцу лонжерона. В принципе привернуть подобную петлю на то же место реально, но штатная прицепная железяка очень массивна, и связывает собой оба передних лонжерона, распределяя нагрузку на оба. Вот если бы так же привернуть к этим выштамповкам металлический брусок, а в него уже ввернуть или приварить петли/петлю, то получилось бы годно. А за один лонжерон, даже через м22, можно делов наделать, особенно если не строго вперед дергать. ИМХО
8 года 3 мес. назад #383079 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Передние буксирные крюки.
ewgen8 пишет: www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Tow-Recovery-Hooks-2-5...AOSwFqJWkEih&vxp=mtr
Такие еще нашел
Что далеко ходить такиеже крюки у ЗИЛа впереди!
Я из зиловских двух , сварил их вместе и обварил (чтобы рога смотрели вразные стороны ) Балгаркой срезал лишнее под задний квадрат фаркопа , вставил получившиюся деталь в квадрат - теперь заде можно и трос набросить легко, и подножка получилась , и якорь от дураков))))!а по качеству железа и наразгиб , по сравнению что сейчас делают ого но какое , хрен выгнишь! Единственное надо на порошковую покраску отдать в яркий цвет и все! Завтра дойду сфоткаю!
8 года 2 мес. назад #383316 от А. Корчагин
Вот как то так , сверху и снизу оставил проушина что бы можно быто и туда крепить !
