Вопрос Провалы при заводе машины
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #379523
от А. Корчагин
А. Корчагин создал тему: Провалы при заводе машины
Народ помогите что случилось !!!! И так все сначала - позавчера снял дроссель промыл его аккуратно и пшикнул и продул датчик воздуха потому что он был засран в хлам и почистил штуку забыл как называется рядом с дросселем спарва поворачиваешь пол оборота и вытаскиваешь там пружинка и типа Шарика и поставил все на место !!!!! Завелась с пол оборота все нормально ! А вот через день вродебы или может на следующий день с утра при заводе машина завелась сначала подержала обороты и через 30 секунд резко вверх и - заглохла , сново завожу все также нормально потом провал пытается выровнить и потом все нормально третий раз такая же история нажимаешь на газ чтобы проперделась так сказать все равно глохнет! Четвёртый раз заводишь все нормально обороты прогревочные потом нормально спускаются до рабочих и потом все нормально работает не Прыгает и самое главное расход стал меньше на компьютере выше 23 не поднимается это с расчётом что тапку в пол !!!! Следующий день такая же беда так же прыгает проваливаются обороты а потом с третьего раза примерно все ровно !!!!! Что такое что случилось!!!!!!!! Потомучто потом все ровно работает !!!!!!!! Ааааааааа помогите! Если есть ошибки и не правельные слова простите и сильно не бейте пишу одной рукой а авто подбор меняет слова!!!!!!!!!!
- А. Корчагин
8 года 3 мес. назад #379562
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Провалы при заводе машины
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 3 мес. назад #379565
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Провалы при заводе машины
А машина Ваз-2105,или Газ-24?Год выпуска 2017?Объем мотора-1.5 литра?
- А. Корчагин
8 года 3 мес. назад #379573
от А. Корчагин
1500 5.7 2005
- MoparPlus
- Спасибо получено: 50
8 года 3 мес. назад #379575
от MoparPlus
MoparPlus ответил в теме Провалы при заводе машины
Возможно проблема в клапане холостого хода, но для определения точной неисправности, требуется диагностика.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 3 мес. назад #379729
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Провалы при заводе машины
Что за клапан холостого хода на 2005 году.Возможно я забывать стал,но там его нет
Спасибо сказали: white_devil
- А. Корчагин
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #379765
от А. Корчагин
Jeep-usa пишет: Что за клапан холостого хода на 2005 году.Возможно я забывать стал,но там его нет
- Godself
- Спасибо получено: 17
8 года 3 нед. назад #387609
от Godself
Godself ответил в теме Провалы при заводе машины
Алексей, чем все кончилось? В чем было дело?
