Вопрос сигнализация Pandora
- Machete
- Спасибо получено: 7
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
- Ivan
- Спасибо получено: 121
Имеем :
Запуск с родного брелка
Запуск с брелка Пандоры
Запуск с телефона.
Ну и соответственно все это охраняет, если нужно.
Брелок в машине не прятал.
Недостатки:
1. SLAVE использовать не рекомендую, ибо скорее у родного брелка нединамический код.
2. Много брелков приходится таскать с собой.(Два как минимум).
3. На 13+ можно некорректно поставить и будет гемор с электроникой машины.
Как делали не знаю.
- АнатолиЧ
Установщики спрятали в машине чип, чтобы не прятать брелок...Ivan пишет: Стоит на 13 г. 1500-м Пандора 3970(?) и Собр 130-й.
Имеем :
Запуск с телефона.
Недостатки:
Как делали не знаю.
Про Слейв верно. Код не динамический..проверяли уже. А на Пандоре динамический. Особенность в чем: пользоваться только брелоком Пандоры. Я так и делаю.
Непонятно только зачем еще и Собр поставили...ИМХО, Пандора сама по себе довольно надежная система, тем более, врезана так, что без метки не заведешь машину..
Плюс 3970 еще в дальнобойности брелока и он-лайн отслеживании состояния
- Ivan
Никогда не отдам брелок прятать в машине.Установщики спрятали в машине чип, чтобы не прятать брелок...
Не ребенок уже. Оба брелка у меня с чипами вместе.
Если мне не изменяет память, Есть обходчик именно к Пандоре и именно для моей машины.
- Ivan
Спецом ставил Собр. Привык уже машины четыре.
Часто запускаю и за 2,5, и за 5 км. Тем более, если Гидроник ставить..
Концы вывел для него, но пока на этой машине не ставил.
SLave бесполезен, если ставишь брелком Пандоры. Ибо родной брелок и так работает, как метка. Унес от машины - она не заведется. И носить его нужно всегда поэтому. А чем активировать двери не важно.
Вся прелесть SLAVE в том, что ты ходишь только с родным брелком.
У РАМа это не работает.
Но у Пандоры решения есть, чтобы не носить брелок Пандоры, только это не SLAVE.
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Никаких нареканий нет, работает четко.
- АнатолиЧ
Это все умеет делать Пандора, мало того, даже Гидроником управлять и обратную связь обеспечивать.Спецом ставил Собр. Привык уже машины четыре.
У меня машина 2011 года, с "рыбкой". Поэтому Слейв реализован в полной мере. И да, сама суть Слейва не в том, что гонять с одним брелоком, а в том, чтобы не отключать штатную систему безопасности. И, повторюсь, Пандора дает диалог, которого нет в штате..SLave бесполезен, если ставишь брелком Пандоры. Ибо родной брелок и так работает, как метка. Унес от машины - она не заведется. И носить его нужно всегда поэтому. А чем активировать двери не важно.
- Ivan
Я еду по острову на УАЗе, Рам на материке. До пролива 5 км, горы, и пролив 2,5. Завел СМС, пока переехал на моторке(ветер, шуга), весь мокрый- машина нагрета.
Гараж за 900 метров(в городе не заведешь пандорой с этого расстояния) - завел из дома СМС , пришел все работает, тепло.
Ну и в конце концов, в случае кипиша, угонщик про собр не знает.
В общес Собр - это личное дело каждого.
Штатная система не встает на охрану от нажатия кнопки лок на твоей рыбке, этой кнопкой активируются замки. Штатная система- это просто иммобилайзер. Унес - не заводится. На заведенной машине, находясь внутри потыкать кнопки можно же - и ничего.. Поэтому чтобы работала штатка, брелок носим с собой, а что бы работала Пандора - носим с собой метку, либо Брелок Пандоры.
- АнатолиЧ
3970 имеет встроенный GSM и так же умеет заводить по звонку или СМС.Ivan пишет: Два примера простых, когда тебе Пандора не поможет.
А вот про то, что "штатная система не встает на охрану от нажатия кнопки лок на твоей рыбке, этой кнопкой активируются замки" это, пардон, откуда ? Я ОЧЕНЬ сомневаюсь в том, что это именно так. Иначе смысла никакого нет в этом брелоке с кнопками.
- Machete
