Вопрос Стояночный тормоз или лампочка
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 7 мес. назад #372083
от А. Корчагин
А. Корчагин создал тему: Стояночный тормоз или лампочка
Доброго времени суток всем! Вот такая проблема выскочила - при нажатии ножника не за горается лампочка брейк вернее перестала загораться , и из-за этого и авто запуск не работает !а при заведении когда ключ в замок ставишь и загорается все лампочки для проверки она горит! Вопрос где там какие провода и и каким образом она загорается при нажатии ???? Где капать что смотреть ?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #372084
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Стояночный тормоз или лампочка
Судя по механике работы концевика, находится он как раз на педали под ногой. ИМХО заглянуть туда..скорее всего "лягушка" подзасралась..
А..это третье поколение..Ну, думаю, что всё так же должно быть..
Спасибо сказали: А. Корчагин
- А. Корчагин
8 года 7 мес. назад #372085
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Стояночный тормоз или лампочка
Спасибо ! Чутка по позже пойду смотреть! А то в выходные не успел слазить !
- А. Корчагин
8 года 7 мес. назад #372143
от А. Корчагин
Все решил проблему просто минус пропал с того места куда крепится кольцевик так сказать ! Чуток открутил ножник и обратно прикрутил все вернулось на место ! )))) а еще и кольцевик сначала открутил зашкурил но это не он а сама масса на то к чему крепится он !
