Вопрос TO 40000 на RAM 1500
7 года 11 мес. назад #392261 от MoparPlus
MoparPlus ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
Георгий3 пишет: Строго по регламенту?
А как же российскиЕЕЕ условия с восхитительным маслом? Как мнения клубней- увидел регламент- дели на два и будет ВСЕМ счастье?))
Добрый день, если к моему посту, то при написании раздела был за основу взят регламент производителя.
7 года 11 мес. назад #392332 от Георгий3
Георгий3 ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
Добрый! По сути- бензин (дизель) в основном ниже уровня критики, масло (тоже не факт , что из нормальной бочки)- вот и весь регламент, писал о себе, живу в Рязани и считаю, что "кроилово" ведет к "попаданию".
7 года 5 мес. назад #402179 от Major
Major ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
Посмотрел регламент ТО от РамСервис, сравнил его со своим заводским (в инструкции) и честно говоря совершенно не согласен с утверждением РамСервис что их регламент соответствует заводскому. РамСервис и свечи предлагает поменять в ТРИ раза чаще и масло в мостах меняется в два раза чаще.
7 года 5 мес. назад #402183 от avt
avt ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
и чо?
7 года 5 мес. назад #402186 от Major
кроме то что не надо переплачивать за не нормативные замены - ни чо.
7 года 5 мес. назад #402188 от garic39reg
garic39reg ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
Их понять можно:условия эксплуатации и качество бензина в 2-3 раза тяжелей, чем предусмотрено инструкцией.Ну и аппетиты не надо сбрасывать со щитов.Это я про сервисменрв. :(
7 года 5 мес. назад #402189 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме TO 40000 на RAM 1500
Major пишет: Посмотрел регламент ТО от РамСервис, сравнил его со своим заводским (в инструкции) и честно говоря совершенно не согласен с утверждением РамСервис что их регламент соответствует заводскому. РамСервис и свечи предлагает поменять в ТРИ раза чаще и масло в мостах меняется в два раза чаще.
Один раз в 50000 км. менять свечи и раз в 40000 км. масла в мостах это часто? :woohoo: :woohoo: :woohoo:
7 года 5 мес. назад #402196 от Major
Dim Ok пишет:
Если производитель в регламенте пишет что замена свечей на 160 000 км то ДА, менять раз в 50000 это часто.
7 года 5 мес. назад #402198 от garic39reg
Не знаю,о каком авто идет речь-но в моём мануале для ДР1500 2010 гв замена свечей зажигания рекомендована и на 52000 км, и на 104000км. А учитывая рассейские условия-мануал надо сильно корректировать в меньшую сторону.Хотелось бы верить,что с 2013 года или свечи пошли,рассчитанные на 100 тыс миль или ещё что Фиатовцы заумного придумали,чтоб межсервисный пробег увеличить.Или очепятка в мануале произошла при переводе с итальянского на американский,а потом на русский.
7 года 5 мес. назад #402201 от Dim Ok Авто-Профит
Major пишет: кроме то что не надо переплачивать за не нормативные замены - ни чо.
Сервис зарабатывает не на сверхнормативных заменах, а на последствиях несвоевременного обслуживания.
