Важно ошибка P0037
- fmxer
14 года 6 мес. назад #33771
от fmxer
fmxer создал тему: ошибка P0037
всем привет !
задолбал чек гореть , ошибка P0037 -Обрыв или замыкание на "Массу" цепи нагревателя датчика кислорода № 2.
Двигатель работает хорошо , расход нормальный.
Клему скидывал - ошибка не удаляется.
Может кто сталкивался с этой ошибкой ?
Где датчик этот находится?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 6 мес. назад #33773
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: ошибка P0037
в глушителе...вернее на трубе (вкручен в тело), второй номер - после катализатора. не ремонтируется - замена.
- fmxer
- tweety
14 года 6 мес. назад #33777
от tweety
tweety ответил в теме RE: ошибка P0037
а не придется ли его и последующие датчики менять бесконечно?если катализатор забит?
- fmxer
14 года 6 мес. назад #33778
от fmxer
fmxer ответил в теме RE: ошибка P0037
ммм тоже верно.. надо смотреть.
- Car-a-puzz
14 года 6 мес. назад #33784
от Car-a-puzz
подогрев датчика нужен лишь для того, чтобы датчик начал работать быстрее т.к. холодный кислородник бесполезен, а естественный нагрев слишком долог для экологии (по мере прогрева самого глушителя). данная ошибка показывает на обрыв/неисправность спирали подогрева, а не самого датчика т.ч. меняем и продолжаем долго и счастливо эксплуатировать авто.
- Странник
- Спасибо получено: 109
14 года 6 мес. назад #33798
от Странник
Странник ответил в теме RE: ошибка P0037
Серега абсолютно прав!Сам сталкивался с этой бякой.Датчик был в наличии в Норде(цену не помню).Замена 2 минуты путем ныряния под машину.Доступ легкий.И нет проблемм
- Странник
14 года 6 мес. назад #33799
от Странник
Да,только уточни,еже ли мне не изменят память этот номер 2 сзади справа(всего их 4).Но уточни поконкретнее.
- Car-a-puzz
14 года 6 мес. назад #33811
от Car-a-puzz
датчики обозначаются следующим образом - B1S1, B1S2, B2S1 и B2S2 - если на авто два катализатора. В1 - банк один (речь о левой стороне), В2 - правая, S1 - сенсор один (датчик "ДО" катализатора), S2 - после катализатора. если глушитель одинарный и катализатор один....всё в принципе тоже самое - S1 "ДО", S2 "ПОСЛЕ"
- mik2895
10 года 11 мес. назад #204464
от mik2895
mik2895 ответил в теме Re: ошибка P0037
а если вместе с Р0037 добавляется ошибка Р0141?
чем это грозит?
чем это грозит?
