Важно переключатель режимов вентилятора
- опричный
- Спасибо получено: 42
14 года 6 мес. назад #33545
от опричный
опричный создал тему: переключатель режимов вентилятора
работает только в крайнем левом (макс.) положении!
замена?
ремонт?
замена?
ремонт?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
14 года 6 мес. назад #33552
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
Может контакты стёрлись?
- АлексйИ1976
- Спасибо получено: 1
14 года 6 мес. назад #33554
от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
сгорел реле регулятор
- опричный
14 года 6 мес. назад #33556
от опричный
опричный ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
где стоит?
- Мишель
- Спасибо получено: 84
14 года 6 мес. назад #33557
от Мишель
Мишель ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
АлексйИ1976 писал(а):
www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...ew/id,20474/catid,7/
Не обязательно.Читай здесь:сгорел реле регулятор
- Douglas
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33559
от Douglas
Douglas ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
опричный писал(а):
В канале вентилятора печки (для одновременного охлаждения) установлен реостат с несколькими спиралями имеющими разное сопротивление, одна нога которых проходит через один общий предохранитель похожий внешне на резистор, вот он частая причина на Крайслерах. Замена не обязательна можно просто шунтировать этот предохранитель один раз и забыть навсегда об этой проблеме. Могу скинуть фото как я это постоянно делал на Вояжерах.
замена?
ремонт?
- АлексйИ1976
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33561
от АлексйИ1976
а вот уже ответили более грамотно
- опричный
14 года 6 мес. назад #33562
от опричный
douglas писал(а):
замена?
ремонт?
- Douglas
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33564
от Douglas
- Douglas
- Пауль
- Спасибо получено: 17
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33576
от Пауль
Пауль ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
- Douglas
14 года 6 мес. назад #33580
от Douglas
Может и так выглядит, я с Вояжера сфоткал, но это ничего не меняет, проблема та же и устранить её можно так же. Завтра как раз и разберусь с этим.
- USR111
14 года 6 мес. назад #33587
от USR111
USR111 ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
Согласен с Дугласом
- Пауль
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33599
от Пауль
USR111 писал(а):
с чем Вы согласны? С проблемой в целом или способом её устранения? Общее у этих резисторов только НАЗВАНИЕ! Устройства совершенно разные. В резисторе от Додж Рэма (2002-2005) нет ни проводов, ни витков спирали...
Согласен с Дугласом
- Пауль
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33600
от Пауль
опричный писал(а):
в резисторе (стоит в кожухе вентилятора под торпедой со стороны пассажира) скорее всего контакт отошёл, была такая проблема, снял, припаял, поставил, работает как часы.
где стоит?
