• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: электрика на ремах
электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32638
  • Илья К
  • Илья К аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Привет.Из прочитанного на сайте сложилось мнение,что комп на ремах отслеживает всю электрику. Поправте если ошибаюсь. А не возникало желание оставить ему только управление двигателем и коробкой, а скажем свет собрать по обычной простецкой схеме. Системка была бы надежнее да и с установкой доп оборудования не было бы вопросов.
И если есть электрическая схема было бы интересно взглянуть.
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32639
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Схемка там не меньше 10 листов А4
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32640
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:64
    • У меня нет рэма...
гораздо проще восстановить/починить уже имеющуюся схему, чем морочиться с новой
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32642
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:84
Я думаю, что по вопросам электрики лучше собрать опыт других пользователей по установке дополнительного оборудования.Этот вопрос дествительно не простой, но менять мозги надо по моему тогда, когда уверен, что твои лучше.А по надежности по моему проблем судя по форуму нет.
Один из вариантов,это обращаться к профессианалам, а не пытаться перенести жигулевскую схему на Рэм.Меня этот вопрос то же волновал в связи с установкой биксенона,восьми дополнительных фар(55вт),дополнительных пневмосигналов, компрессора и т.д.Нашел с помощью коллег опытных электриков, которые и произвели монтаж и подключение всего оборудования с установкой дополнительных предохранителей и обманок для мозгов(для ксенона).Правда остался для меня один не до конца решенный вопрос.Это по генератору.Суть в том, что в журнале 4х4 прочитал про тюнинг Тойоты ленд Крузер, на которую то же навесили много доп. оборудования,так они заменили всвязи с этим штатный генератор на 80 А на мощный стодвадцатник.Штатный вышел их строя из за перегрузки.Теперь я хотел бы иметь рекомендации, сколько чего можно включить одновременно, что бы мой генератор не постигла такая же судьба.Пока на всякий случай включая фронтальную люстру из четырех фар на крыше, выключаю четыре противотуманки, а включая фары заднего хода на крыше,выключаю люстру.Короче, стараюсь избежать одновременного включения штатного и дополнитнльного оборудования.Но это все на глаз, может кто может подсчитать возможную максимальную нагрузку на генератор?
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32647
  • USR111
  • USR111 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
не вижу ничего сложного в электрике. да прикольно что например переключатель света даёт на блок просто разные сопротивления 0-габариты-свет к этому можно привыкнуть, современно. может мне конечно повезло, но все неисправности за почти 4 года несчадной эксплуатации это перетёртые провода на стеклоподъемники, клинящие концевики в замках дверей (повэрстэпы из под тёщи уехали:) ), перегорел предохранитель кондишки из-за того что водоросли на вентилятор намотало, ну и обманка на ксеноне сгорела и свет моргал. там фишка есть. что просто так китайский ксенон не поставишь через релюху надо нагрузку, т.к. сначала даются импульсы для сбережения ресурса ламп накаливания. какие вопроосы - обращайтесь.
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32688
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так какой на 1500-ом 5,7 2004 г. генератор стоит(на сколько ампер?)
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32690
  • USR111
  • USR111 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
по идее должен стоять 136 ампер
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32691
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Если так, то бояться нечего, можно все одновременно врубать.
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32692
  • USR111
  • USR111 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
по идее 136
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32713
  • Mr HEMI
  • Mr HEMI аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
исходя из вот этого [url][/url] dodgeram.org/tech/specs/electrical/generator.html то 136 , ну минимум 117
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32719
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
Можно все и сразу но не долго:)
что не хватит возьмет с акумика (главное чтобы его хватило)а потом подзарядится
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32722
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну вот более менее конкретная рекомендация.Кстати, три года катаюсь на американском аккумуляторе и думаю пора поставить свеженький перед зимой,какой Илья посоветуешь с учетом вышесказанного, а заодно и где взять такой?
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32734
  • Mr HEMI
  • Mr HEMI аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня родной простоял ровно 4 года,а потом как отрезало, сразу загнулся и все, ест-нно его никто не обслуживал,пробег среднестатистический - 20ткм/год , вот инфа к размышлению..
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32735
  • Илья К
  • Илья К аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я пользуюсь вартой, надо ставить максимальной емкости,которую сможешь воткнуть по размерам. И нужен максимальный разрядный ток. На сайте варты есть католог с указаниями парамеров батареи. При такой мощности генератора бояться вообще ничего не стоит. Можно врубать все потребители сразу.Больше 1,5 кВ это солидно. При малых оборотах будет подсасывать из акумулятора.На ходу хватит и генератора.
RE: электрика на ремах 7 года 2 мес. назад #32742
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
А если подумать на счет гелевых аккамуляторов.Ни у кого нет опыта по их эксплуотации.
И еще вопрос.А от максимальных токов стартер не сгорит это-же не чирок?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1701 Просмотров
988 Просмотров
441 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
[K][o][T] (34), Alexey200 (32), Dmhost (37), Fc9Terminal (32), fmxer (27), IronLogger (38), Kaban (38), Kirill (37), landlord (37), lexx (27), Maikster (45), Serg (35), Voodo (31), zus (34), Алексей (27), Вит (40), Николай (65)
