Идея Излишний шум двигателя
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Это нормально?
Началось такое после замены пружин клапанов зимой. Думал пройдет... Но что-то долго это все длится...
Рэм 1500 5.7 liter HEMI MAGNUM 2004 model year.
- Яков
- Спасибо получено: 11
- Volk686
При чем при разгоне он оч сильный даже на 2000 оборотов... а потом проходит...
- Mr HEMI
- Мишель
- Спасибо получено: 84
Все нормально.Это вискомуфта.У нас на радиатор охлаждения двигателя нет электро вентилятора(он на кондее).Внутри муфты жидкость поэтому крыльчатка раскручивается постепенно и когда обороты на движке падают она замедляет вращение медленней.А от сильного вращения крыльчатки шум,она-же воздух через радиатор прогоняет.Плохо будет если шума не будет!!!капец муфте!
Я не думаю, что это нормально.В кабине не должно быть слышно этих манипуляций двигателя.Когда откроешь капот, то тогда да, слышны щелчки и изменение режима вращения механизмов, но в кабине, по крайней мере у меня,слышимость работы двигателя всегда одинакова,усиливается звук только при нажатии на педаль газа.
- dima959
+1(после 2000 об.вискомуфта отключается)Все нормально.Это вискомуфта.У нас на радиатор охлаждения двигателя нет электро вентилятора(он на кондее).Внутри муфты жидкость поэтому крыльчатка раскручивается постепенно и когда обороты на движке падают она замедляет вращение медленней.А от сильного вращения крыльчатки шум,она-же воздух через радиатор прогоняет.Плохо будет если шума не будет!!!капец муфте!
- Volk686
- Мишель
Ну и все же странно как-то... такого мне кажется не должно быть... почему шумит именно когда начинаешь набирать обороты? и именно после того как постоял в пробке или просто на месте постоял долго? почему потом этот шум пропадает и не появляется? Мне кажется что-то тут не так...
Раз раньше этого не было, абсолютно логично, что не все правильно работает.
- АлексйИ1976
- Volk686
- Volk686
В норме! Постоянно все проверяю! Все в норме! Ни чего подливать не приходится!А уровень антифриза в норме?
