Вопрос достала ошибка Р 0251
14 года 6 мес. назад #33261 от Douglas
Douglas ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Car-a-puzz писал(а):
когда не заводится попробуй отвернуть пробку на фильтре и послушай не будет ли шипящего звука.
На что намекаешь, на обратный клапан? Скажи тогда где он стоит. И вообще беда в том, что нет конкретной топливной схемы фильтра вместе с насосом, вполне может сбрасывать в обратку даже при небольшом сопротивлении фильтроэлемента. Уверен, если убрать ф/элемент, то уберётся и проблема, но это не выход. Где-то в этом месте что-то не так. Насос жужжит. Есть там клапан?
14 года 6 мес. назад #33268 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
не, тнвд тянет из фильтра, а подкачной туда не успевает набрать - создается разряжение. пробка на нижней части корпуса фильтра. такая байда была на Пашкином Рэме и замена подкачного всё решила.
14 года 6 мес. назад #33272 от Douglas
Сергей, ты в курсе, что подкачной стоит на фильтре, не в баке
14 года 6 мес. назад #33276 от Валера
Валера ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
это смотря какой год ! у меня тоже стоял на фильтре, а замена пришла в бак !
14 года 6 мес. назад #33277 от Car-a-puzz
хм, ну наверное если бы не знал, то и с Пашкиным дизельком не разобрались бы....как думаешь?:P
зы насос стоит до фильтра, если что....но не в баке конечно
14 года 6 мес. назад #33278 от Car-a-puzz
неоригинал - обычно на мотор, а оригинал в бак....но это по старой программе
14 года 6 мес. назад #33279 от Douglas
У него тоже была проблема с запуском? Как пост назывался? ссылка есть, почитать?
14 года 6 мес. назад #33280 от Car-a-puzz
не, Пашка просто позвонил и приехал чиниться.....я только выкладывал видео: "Как мы Пашку эвакуировали"(девяткой жигулей)
14 года 6 мес. назад #33281 от Car-a-puzz
у него, кстати, тоже "лучшело" после смены фильтра....но только потому, что он вскрывал корпус и выравнивал давление.....т.е. не в смене фильтра дело. Можешь просто в следующий раз вскрыть/закрыть и посмотри, как поедет.
14 года 6 мес. назад #33282 от Douglas
Что-то похоже, ладно, с одной стороны ТНВД, а с другой то что упирается? :huh: Дальше фильтр, насос, шланги, бак и пробка бака. ??? :dry:
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33283 от Douglas
Вскрыть/закрыть в принципе можно и не крышкой, внизу корпуса есть сливной кран из полости фильтра. А что именно создаёт разряжение?
14 года 6 мес. назад #33288 от Douglas
подкачной туда не успевает набрать -создается разряжение.пробка на нижней части корпуса фильтра.
Пробка воздушная? внутри ф/элемента или вакуумная? это значит, что кто-то, к примеру подкачной (или кто?) перекрывает подачу , а ТНВД сосёт, иначе как вакуум может создаваться?
14 года 6 мес. назад #33310 от Car-a-puzz
подкачной не перекрывает, а просто качает медленнее и не успевает за тнвд - вот тебе и разряжение (система же герметична). пробка - сливная/прокачная. у Пашки вся проблема началась с песка в баке, забившего приемную сеточку.
14 года 6 мес. назад #33317 от KVB
KVB ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Всё таки есть подозрение на подкачивающий насос, может не создаёт нужное предварительное давление перед ТНВД ? Он вообще должен создавать давление? или его задача просто подать топливо в фильтр? Сколько он должен давить?, кто нибудь знает?
Минимальное давление на выходе из электрического подкачивающего насоса во время работы стартера 34 кПа [5 фунт/кв. дюйм].
Задача электрического топливного насоса подать топливо только перед стартом, и во время работы стартера, дальше он отключается, (продолжительность работы от 30 сек. до 1 мин.). После тянет соляру шестеренный насос который стоит на ТНВД, фото постами выше.
Поэтому в электронасосе должен быть обходной канал с клапаном, по которому после того как электронасос отключается идет соляра. (Данный электронасос конечно мне не попадался, но на других моделях всегда есть обходной канал с клапаном.)
14 года 6 мес. назад #33321 от Douglas
Вот и есть у меня подозрение, что этот клапан никогда не закрывается.
