Важно Ошибка 0304
- ponton
- Спасибо получено: 5
- Pashish
- Спасибо получено: 76
- Яков
- Спасибо получено: 11
Однозначно катушка.Так как если свеча то "чек" не загорается!!!Здравствуйте. Появилась ошибка 0304- пропуск воспламенения 4 цилиндра. Вроде так. Немного калбасит на холостых и расход по комп. стало больше на 3 лит. показывать. Приемистость не изменилась. Как с этим бороться и что это такое?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
"мозгам" всё равно, свеча...катушка...или форсунка - фиксируется пропуск т.ч. чек загорится. если не загорается, значит пропуск не систематичен и не присутствует при нескольких законченных циклах подряд.
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
- Car-a-puzz
Car-a-puzz а не просветишь ли сколко ом на катушках .Я свои померял 1,3 ом а по мануалу (не факт что про них было написано) 0,6-0,9 ом.(3,7 двиг.)
про них
http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/vitamotors.5/0_14053_db1cd317_L
чем выше сопротивление, тем лучше (качественнее катушка), НО (см. таблицу) уделяем внимание температуре при измерении сопротивления - это важно т.к. влияет на результат измерения.
- Вася Федотов
Про свечи что достались мне с пиндосии я уже писал здесь www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...ew/id,21124/catid,7/
Вид ихний
В итоге вылилось в ошибку 0305. Поиск осциллографа и человека который умеет в него смотреть ничего не дал ,правда цену сложили около 500 гривен (55$). Но по неписанному правилу автосервисов диагностика ведется путем последовательной замены деталей в произвольном порядке с последующим пожиманием плечей "ну мол не оно".И промывку инжектора конечно не забыть. А, про бак с бензонасосом - это вообще в обязательном порядке - снять промыть заменить.
Так как ошибка 030* это пропуск зажигания на него влияют (по простоте замены) свечи катушка форсунка подсос воздуха. Ввиду того что проблемма появилась после замены свечей форсунка подсос воздуха вроде как вне подозрений .Свеча поменяна эффекта ноль. Катушка в итоге. Причем вспоминая выкинутые свечи остальные катушки меня сильно тревожат.
Обнаужилась следующая засада - ошибка пропуска зажигания выскакивает в результате критических пропусков повторяющихся вроде как не менее трех раз в одном цилиндре.
То есть если тихоноько подшестеряет(восьмеряет)периодически несистемно то ошибка не выскочит что и было в моём случае.Ошибка выскочила один раз утром после дождя и потом не повторялась .Что затрудняет бесприборную диагностику.
- ponton
- S.T.A.L.K.E.R.
- Car-a-puzz
2509 что значит ?
потеря цифровой связи с PCM...но проверять надо сначала питание
- Вася Федотов
Вообщем, прочистили ультрозвуком мне все форсунки + под катушкой оказалась вода. Хотя двигатель мыл 5000 км. назад. Просушили, поставили обратно- работает. На следующий день загорелось 0306. Продолжаем.... Да, на свечах проехал всего 10000 оригинальных.
Во-во как раз то что я писал - сразу форсунки мыть. А то что вода прямой путь к пробою катушки они(механики) не сказали? И не поставили ли они катушку с 4 цилиндра в 6 вот ошибка и переместилась. Для свечей при "удачном" бензине порой и 500 километров смерть , а тут 10000.Свечи то хоть поменяли?
- S.T.A.L.K.E.R.
Хм..а подробнее,где и что смтреть ?S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
2509 что значит ?
- Car-a-puzz
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
То есть мотор лучше не мыть?
