- Headlights wiring problem (проблема с подключением фар) - 2004 Ram
Важно Headlights wiring problem (проблема с подключением фар) - 2004 Ram
- tomaszwl
I tried to make some improvements to my headlights. I throw away front fog lights and put Hella assymetrical lenses in that place (for low beam). I have cut the +12V at the factory bulbs and connected it via switch to be able to switch between my old factory lights and new lenses.
Problem is - when I switch on my lenses there is no parking (position) lights, and when I switch back to factory low beam all is OK. Of course I grounded the lenses, and when I switch them on, they work. I have made a picture of what I have done
If you have any idea, I appreciate.
Thanks in advance,
Tom
____________________________________
Witam,
dzisiaj chcialem usprawnic swiatla w moim Ramie. Wywalilem przednie przeciwmgielne i w to miejsce wlozylem soczewki z Helli zeby miec lepsze swiatla mijania. Ucialem +12V przy fabrycznych zarowkach mijania i poprowadzilem kable do przelacznika. Problem jest taki, ze jak wlaczam soczewki, to nie swieca sie swiatla pozycyjne, soczewki oczywiscie wtedy sie swieca. Jak przelaczam na fabryczne zarowki to wszystko swieci jak nalezy. Zrobilem nawet schemat mojej modyfikacji.
Jezeli macie jakis pomysl, to chetnie wyslucham.
Z gory dzieki,
Tom
- Danila
- Спасибо получено: 79
Привет,
Я решил немного улучшить свои фары - выбросил передние противотуманки и поставил вместо них ассиметричные линзы Хелла (для ближнего света). Отсоединив +12В от заводских лампочек, я подключил их через переключатель чтобы можно было выбирать между старым штатным светом и новыми линзами.
Проблема заключается в том, что когда я переключаюсь на новые фары (линзы) у меня не работают фары парковки, а когда я переключаюсь обратно на старые заводские фары - всё работает. Я, конечно же, подключил к линзам и землю, и когда я включаю их - сами по себе они работают. Я попытался нарисовать то, что я сделал.
Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли - я буду благодарен.
Заранее спасибо,
Том.
- Яков
- Спасибо получено: 11
- S.T.A.L.K.E.R.
И второй вопрос куда подключить две большие фары на кенгурятнике ???
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
Дабы не плодить темы, вопрос: имеем додж без заводских противотуманок, хочу поставить противотуманки, провода висят, вопрос как их включать ??? свет на себя не делается как у других.
Доп свет правильней будет подключать через реле на отдельную кнопку, классика жанра. Удобно, просто и без гимора лишнего.
- Яков
2.Через,реле и включатель,к монтажному блоку.если трудно то к акамулю.Но обязательно реле!
А тумблер вывести куда захочешь можно!
- tomaszwl
Разница сопротивлений между заводскими лампами и вновь поставленными
I removed factory bulbs and use H4 bulbs - 60/55W - all is ok with using them. Park (position) lights are working fine.
New lenses are with H7 bulbs - 55W - I don't think that computer is able to detect this difference. Park (position) lights not working with them.
Strange thing - when I switch the main switch to first position I have only instrument cluster enlighted - position lights are not working. When I switch on low beam, then position lights are working.
Today I removed Front Control Module - between battery and left-front ligths, cleaned all, changed relays across positions, cleaned all ground connections to chassis, cleaned all FCM connections at the bottom - still no luck. As far as I read in service manual - I should replace FCM module.
All connections that I made are exactly like in attachment. I have found that somebody already 'fixed' something in main switch, because there is a additional wire connected. There is no difference if I disconnect that wire. It looks like somebody short-circuited position lights with low beam lights.
I will let you know when I find the reason.
Regards,
Tom
Witam,
w oryginalnych kloszach uzywam zarowek H4 - 60/55W a w nowych soczewkach H7 - 55W - wiec nie podejrzewam, zeby komputer to wykrywal. Jezeli zostawie chociaz jeden obwod z H4 podlaczony - wszystkie swiatla pozycyjne dzialaja, dopiero jak rozlacze oba obwody H4, to wtedy pozycyjne nie swieca.
Dziwna rzecz - jak przelaczam glowny przelacznik swiatel w pierwsza pozycje, to zaswieca sie jedynie licznik, dopiero w drugiej pozycji - razem ze swiatlami mijania zaswiecaja sie pozycyjne.
Dzisiaj wymontowalem Front Control Module, wyczyscilem wszystko, poprawilem kontakt na wyprowadzeniach minusa do masy samochodu, pozamienialem przekazniki miejscami, wyczyscilem polaczenia z dolu modulu, ale nic nie pomoglo. Z tego co znalazlem w service manualu, to powinienem wymienic FCM.
Wszystkie polaczenia zrobilem dokladnie tak, jak na rysunku z zalacznika. Ktos juz majstrowal przy glownym przelaczniku - jest tam podlaczony jakis kabel (amatorsko), ale nie ma roznicy czy jest podlaczony czy nie. Podejrzewam, ze ktos spial ze soba obwody swiatel mijania i pozycyjnych.
Dam wam znac jak znajde rozwiazanie problemu.
Pozdrawiam,
Tom
- Danila
Когда я убрал заводские лампочки и поставил H4 - 60/55Вт - всё было в порядке. Габариты работали.
В новых линзах стоят лампочки H7 - 55Вт - не думаю, что компьютер способен распознать разницу. Но с ними габариты уже не работают.
Странное дело - когда я переключаю главный переключатель в первую позицию у меня горит только подсветка приборов - габариты не работают. Когда я включаю ближний свет, габариты начинают светиться.
Сегодня я снял Front Control Module - между аккумулятором и левой фарой, всё почистил, заменил релюшки, зачистил все заземления на кузов, почистил все контакты FCM - не помогло. В сервисном мануале написано, что надо менять FCM.
Всё, что я наподключал - всё как на картинке, приаттаченой ранее. Я ещё обнаружил, что кто-то уже ковырялся с главным переключателем, потому что я обнаружил там какой-то дополнительный провод. Впрочем, отсоединение этого провода ничего не изменило. Такое ощущение, что кто-то запараллелил габариты с ближним светом.
Если обнаружится что-нибудь дополнительное, я сообщу.
С уважением,
Том
- tomaszwl
Как оказалось, причиной было несколько проблем одновременно -- одна была в распределительной коробке (Power Distribution box), причём с FCM всё было в порядке; вторая проблема была в том, что чудо-электрики соединили вместе лампы головного света и стоп-сигналы. После того, как я исправил проблему с распределительной коробкой, стоп-сигналы стали работать, но правая фара стала загораться одновременно с включением стоп-сигналов. Чудо-электрик, про которого я написал, соединил эти две цепи с правой фарой - это было причиной того, что стоп-сигналы включались с испорченной распределительной коробкой. Также это было причиной того, что стоп-сигналы работали только при включённых фарах. Я сделал несколько фотографий, чтобы можно было понять, что я имею в виду.
Если кому-нибудь интересны подробности - спрашивайте.
С уважением, Том.
(translated by Danila)
It's been a long time, but today I finally fixed the headlights.
There few problems - one in Power Distribution box itself (FCM was ok), second problem was that some 'electrician' connected together haedlamps and park lights circuits. When I fixed the Power Distribution box, park lights started to work, BUT, right headlight was turned on with park lights. That 'electrician' that I mentioned connected those two circuits at the right headlight - that was the reason that park lights were working with spoiled Power Distribution box. That also was the reason that park lights were working only with headlights. I have made some pictures to make it more clear.
If you have any questions, feel free to ask me.
Regards,
Tom
________________________________________
Minelo sporo czasu, ale w koncu udalo mi sie naprawic swiatla.
Problemow bylo kilka - jeden byl w module Power Distribution (modul FCM byl jednak ok), drugi problem byl taki, ze jakis 'elektryk' polaczyl ze soba obwody swiatel pozycyjnych i mijania. Jak juz naprawilem modul Power Distribution, to swiatla pozycyjne zaczely dzialac poprawnie, ALE jednoczesnie z nimi swiecilo sie prawe swiatlo mijania. Ten 'elektryk' o ktorym wspomnialem polaczyl ze soba te obwody niedaleko prawego reflektora - to byla przyczyna tego, ze swiatla mijania dzialaly tylko razem ze swiatlami mijania, pomimo uszkodzonego modulu Power Distribution. Zrobilem kilka zdjec, zeby lepiej bylo widac o co chodzi.
Jezeli macie jakies pytania, to walcie smialo.
Pozdro,
Tom
