Вопрос Про трубки кондея.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297404
от Garry NYC
Всем привет!Пришла жара и выяснилось,что не пашет кондей.Треба заменить муфту компрессора кондея и одну трубку.
Если с муфтой примерно понятно(Антар рулит),то вот с трубкой не знаю что делать.Нужна длинная самая,на рисунке под номером 14.Протерлась хомутом на сгибе-красным кружком обвел.
Есть ли смысл варить/изготавливать здесь такую же или заказать из Штатов?
А может вместо трубки шланг здесь заказать?
Garry NYC создал тему: Про трубки кондея.
Спасибо сказали: Antar
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
9 года 10 мес. назад #297406
от Анатолич
Смысл есть всегда, главное, насколько это необходимо. ИМХО, лучше съездить к аргонщикам, как правило, у них трубки есть. В крайнем случае, сгонять на разбор, подобрать похожую по сечению и они сварят. Я дважды так ремонтировал трубки - работало без нареканий. По ценам не сравнить - новые трубки ОЧЕНЬ дорогие (против восстановления)
Анатолич ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Garry пишет:
- Garry NYC
9 года 10 мес. назад #297407
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Новые из Штатов или делать новые здесь дорого?Анатолич пишет: По ценам не сравнить - новые трубки ОЧЕНЬ дорогие (против восстановления)
- Анатолич
9 года 10 мес. назад #297409
от Анатолич
новые трубки кондея (особенно по высокой стороне) стоят несколько тысяч рублей. Заварить - рублей 500 максимум.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
9 года 10 мес. назад #297413
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Диагностику муфты сам сделал или к спецам ездил?
- Garry NYC
9 года 10 мес. назад #297414
от Garry NYC
Денис со Смарта глядел её.Не включается она.
- дайвер(Леонид)
9 года 10 мес. назад #297415
от дайвер(Леонид)
Тогда респекты Денису.... Муфта и не включится в отсутствии давления в системе.....
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297416
от Vlad86
давайте начнем с муфты! С какого перепугу она у вас включиться если у вас труба с дырой! Давления в системе ёк! дачик давления в контуре ей команду не дает на старт (защита от дураков) иначе хандец поршневой комперессора!!! ну а во вторых трубу снимай окуратно и неси аргонщику пусь запаяет и все ехай на запрвку кондея и будет те счастье! прокладки не потеряй на стыках а в идеале сразу замени!
Vlad86 ответил в теме Re: Про трубки кондея.
ЭЭЭ народ погодите вы че !Garry пишет: Денис со Смарта глядел её.Не включается она.
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
9 года 10 мес. назад #297417
от vitosian
vitosian ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Юра привет !
В Питере полно контор занимаются продажей труб любых размеров и из любого металла .
Согнуть можешь сам как нужно и развальцевать края тоже можно в домашних условиях .
Цена вопроса будет макс 1000 р .
На счет муфты люди дело говорят . Нужно снимать компрессор и смотреть !
Могет и заклинило поршневую группу !
- Vlad86
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297419
от Vlad86
PS Алюминивые трубки ему не развольцивать для посадочных мест в местах стыка паза! Медь вальцуют а алюминий зае...ся да и нереально на концах сделать нужные сёдла да и наху...??? если проще запаять дырку и поставь все обратно замени прокладки!
Погоди vitosian муфту проверить как 2 пальца обосать! только зачем её запускать если контур открыт!?? вы че хотите чтоб у вас ёбнуло масло в вашу дырку которое так там с гулькин хрен! пока небудет давления минимум в 2 очка муфту незапустите и не партесь она 100% рабочая! Сколько я машин не заправлял ещё не одну не встретил с сломанной муфтой! Электромагнитная муфта она практически не убиваемая , чему там ломаться электирический магнит! ну вытащи фишку прозвони на обрыв саму муфту! ну а если ты хочешь увидеть как она крутиться перемкни дачик-давления в контуре на трубопроводе и получай гейзер масло в свою дырку!))) и доздравствует клин компрессора!vitosian пишет: Юра привет !
Спасибо сказали: дайвер(Леонид)
- дайвер(Леонид)
9 года 10 мес. назад #297421
от дайвер(Леонид)
Полтора рубля снять-поставить, рупь, не меньше, отремонтировать, и полная обслуга с заправкой две семьсот..... если устроит, подъезжай, адрес ты знаеш
- Garry NYC
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297422
от Garry NYC
Ну там дырка микроскопическая,нюхачем еле нашли...Тогда сначала трубку делать
С электромагнитом только обрыв может быть?
9 года 10 мес. назад #297427
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Правильно выбираем раздел
- Vlad86
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297432
от Vlad86
ну вот представь катушку эл. при подачи напряжения 12в она срабатываетот магнитного эл. поля и прилипает к ней шкиф который сидит на валу компрессора а всвободном (неподключенном) состоянии тупо вращаеться в холостую! что может там не работать? Само собой обрыв катушки это раз! и второе самое главное не проходит питание на эл магнит 12в! но как ты понимаешь оно появиться когда ты нажимаешь кнопку кондиционера и если целый педрохранитель и дачик давления говорит все гуд! ну и естественно после педрохранителя срабатывает реле( неподгорела контактная группа реле) ну это редко!Garry пишет: Ну там дырка микроскопическая,нюхачем еле нашли...Тогда сначала трубку делать
- Smart Service
9 года 10 мес. назад #297446
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: Про трубки кондея.
Ты бы сначала спросил как её проверили, прежде чем язвить
