Важно Вопрос представителям КАММИНЗА !
- DDD999
- Спасибо получено: 13
- VNL64T
- Спасибо получено: 3
- Douglas
- Спасибо получено: 8
На 5.9 в насосе высокого давления есть клапан регулировки давления , злой крайслер предлагает насос в сборе !!! Помогите преобрести этот клапан отдельно . То что он может быть отдельно уверен на 100 % , так как он прикручивается к корпусу насоса ! HELP PLEASE !
Привет Дима. А какие симптомы вызвал этот клапан? Я тоже грешу на него, иногда долго крутит пока заведётся.
- DDD999
- VNL64T
- DDD999
Он новый у меня ужеА вам любезный смотреть электрический подкачивающий насос.
- DDD999
Привет вот www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...mit,20/limitstart,0/DDD999 писал(а):
- VNL64T
Модернизация Original
Серийный номер двигателя 57359989
Номер заказа SO98294
Завод BEX - B-SERIES EXPANSION SITE
Дата выпуска 22 Apr 2005
Warranty Start Date
Номер заказчика 1352
Заказчик NO WARRANTY COV
ECM Code S90139.08
Номер топливного насоса 3972815
Калибровка топливного насоса GO17
Карта T
Номер конфигурации двигателя D403058BB32
Номер контрольного перечня деталей CPL8421
Marketing Model Name ISB-325
Service Model Name ISB CM850
Собственно на предидущей картинке ваш насос Bosch Common Rail поставляется только целиком Думаю стоит обратиться к Bosch или тем кто занимется ремонтом данных насосов.
- DDD999
Да насос мой ! Пойдём к бошу СПАСИБООСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ
Warranty Start Date
ECM Code S90139.08
Карта T
- Douglas
Пробовал мерять давление на выходе из насоса?Да насос мой ! Пойдём к бошу СПАСИБО
- DDD999
Я в той ветке отписался , хорошо Микола приехал и увидели разницу в показаниях .Пробовал мерять давление на выходе из насоса?
- Douglas
Тот что стоит на топливном фильтре сзади? Может его вообще заменить, скока стоит? Или он ремонируется?
- DDD999
А по бошу номер слуайно никто не знает ????
- DDD999
Теперь вопрос как узнать номер именно клапана , бошевцы говорят отдельно привезем , но номер некажут Но как то 200 Эуро за датчик Вот может думаю найти подешевле - но номер надо знать
- DDD999
