ТЕМА: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?!
Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29311
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Есть проблема с ошибкой 0442. ЭТО цитата с расшифровки кодов (НЕ большая утечка в системе управления паров бензина!) Блин я уже голову себе сломал! Короче .Есть комп который производит диагностику не исправностей (можно и так проверить код не исправнести когда горит чек!!)У меня горит ! Задолбал Пытаюсь сбросить не выходит ! Помогает только снятие клемы с АКБ! Но на 2два дня хватает ,а потом снова загорается! Су-а! Пролез 2два датчика , посмотрел абсорбер ,фильтр вроде всё арбатан Чего ему надо не понимаю !Может кто есть тех грамотный ! ПОДСКАЖИТЕ куды лезть то ?!Или что менять уж пора Пробег 124т.миль РАМ 1500 02г.в. Движка 4.7л.Я не догоняю!Списибо !
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29314
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:84
Это все уже обсуждалось, покопайся-найдешь.Если коротко, то как я понимаю на скорость не влияет, многие ездят с этим без проблем. При желании можно устранить,у партнеров есть соответствующий прибор для этой цели.
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29317
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это где и что за прибор!? Это понятно что на скорость не влияет . просто раздражает чек! где искать то?
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29325
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
У меня такая-же байда.Только ошибка 0456 малая утечка паров и заводится плохо начинает(когда бак под горло наливаю).Помпу утечек EVAP я приобрел,скоро поменяю.Потом отпишу.:blink:
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29332
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
Лекарство одно,не пытаться залить в бак бензина больше чем в него лезит... заправляй до первого щелчка и всё.. у меня эта ошибка перестала гореть через неделю,пары выветрились и наступило счастье..
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29334
  • Viking
  • Viking аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:204
Сдаётся мне, что частая незадокументированная проблема на доджиках. У меня тоже загорался чек после заправки до горлышка. Ни на что не влиял правда, перестал лить до полного - проблема исчезла сама по себе. Уже больше года чек ни разу не загорался..
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29347
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Любезные!!! Дело в том что в Москве я под горло не заправляю.А как я уже писал далеко от Москвы.Там до заправки 50 км примерно.Иногда увлекаюсь в покатушках по полям и т.д.рыбалка,грибы,охота все таки!:laugh: Но на будущее учту.Есть канистры!:cheer:
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29350
  • Viking
  • Viking аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вот так читаешь и стрёмно становится покупать -) Хотя с трепой горя не знаю, надеюсь что и с рамом повезёт -))
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29351
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:533
    • У меня нет рэма...
Может тогда не стоит.Хорошо подумай.
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29353
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Волков боятся в лес не ходить!:cheer:
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #29374
  • Viking
  • Viking аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Отказаться от мечты не так то просто -)) Буду думать, выбирать, ждать -))
Тем более что опыт общения с барашками уже есть, просто пересесть с маленького на большой -))
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #30521
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всё РЕШИЛ проблему ошибки ! 0442 САМ!!! Дело было в пробке бензобака . В пробке есть клапан который отвечает за вентиляцию паров бензина . Вот он то и заржавел закис в открытом положении . Пары сбрасывает и на тебе ! отсюда и ошибка 0442 . Разобрал пробку всё почистил . Снял клему с АКБ на 15 мин. И всё ОК! А мастера в сервисах токого наговорили на столько бабок развести хотели жуть!Короче наши сервис мены ничего НЕ знают про ДОДЖ!Господа пока сами не разберётесь Облопошат!
RE: Есть проблема с ошибкой 0442 куда лезть?! 7 года 3 мес. назад #30526
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Короче поменяли мне помпу утечек EVAP за 7 секунд.Скинул клему с аккамулятора ошибка погасла.Прошло два дня и опять она-же загорелась(Р0456):blink: ПОПРОБУЮ ТЕПЕРЬ ПОКОЛДОВАТЬ С КРЫШКОЙ. :unsure:
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1847 Просмотров
1029 Просмотров
488 Просмотров
Фотографии сообщества
