- По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Идея По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
- Azimut
- Спасибо получено: 29
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #292717
от Azimut
Azimut создал тему: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Всем привет!
Пробег у моей полторашки уже 13 тысяч км.
Вопрос, собственно, состоит из трех частей.
Читал, что шаровые слабое место.
Когда чего там менять надо? При каких пробегах? Шаровые, резинки быть может какие...
Второе.
Я отчетливо слышу как слегка шумит подшипник в коробке передач (именно в ней как мне кажется), т.к. шум появляется на определенной передаче (помоему второй, потом уточню). А может и не подшипник, а фрикционы или что там еще может шуметь. Никто кроме меня этот шум не слышит...мож паранойя, а может надо поменять его (подшипник, фрикцион или что там еще) со временем - неизвестно.
Характер шума даже не знаю как описать...как в жигулях или там в москвиче каком нибудь шестерни гудят или подшипники в коробке...только не так сильно как в этих машинах - очень тихо.
Теперь третье.
Что-то спереди стукает при перекладке руля. Причем на месте когда кручу руль этого постукивания нет. Также это постукивание себя не проявляет при раскачке машины когда она стоит.
Постукивание имеет место только при езде змейкой.
Что это может быть?
ЗЫ: пороги прикручены, аккумулятор закреплен, крепление домкрата проверял, фары протирал, по колесу пинал))
Второе.
Теперь третье.
Что это может быть?
- kot333
- Спасибо получено: 491
9 года 11 мес. назад #292724
от kot333
kot333 ответил в теме Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. (С) Стругацкие,
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 11 мес. назад #292731
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Azimut -
Теперь третье.
Что это может быть?
Задам банальный вопрос: "защита стоит?"
Были схожие симптомы, можно сказать один в один, диагностировать было сложно т.к. проявлялось в движении и змейкой... Мучил этот стук, о-о-очень! Оказалась защита!!!
Теперь третье.
Что это может быть?
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 11 мес. назад #293320
от F470140
F470140 ответил в теме Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Если глухой одиночный стук при перекладке - защита. причем конкретно крепление на траверзе.
- dsebu
- Спасибо получено: 58
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #293434
от dsebu
dsebu ответил в теме Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Присоединяюсь к вопросу, пробег 11 т.км, 2013 гв. Стук при не быстрой езде по грунтовке , конкретно при вывернутом руле на раскачке. Ощущение что шаровая или рулевое... На диагностику еще не ездил.
Может кто уже нашел или сталкивался с этим?
- F470140
9 года 11 мес. назад #293468
от F470140
алюминиевый демпфер на телескопическом валу. Он одноразовый.
По крайней мере у меня пока он. Сейчас закажу. Приедет, поменяю, отпишусь.
А так перетряхнул уже всю подвеску - везде тихо. Симптомы те же.
dsebu пишет: Присоединяюсь к вопросу, пробег 11 т.км, 2013 гв. Стук при не быстрой езде по грунтовке , конкретно при вывернутом руле на раскачке. Ощущение что шаровая или рулевое... На диагностику еще не ездил.
- dsebu
9 года 11 мес. назад #293481
от dsebu
На новой машине с пробегом в 10000 км..?? Странно..
Буду на неделе смотреть, образу внимание на демпфер.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
9 года 11 мес. назад #293492
от shaman
shaman ответил в теме Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
Такая же беда , как до этого демпфера добраться ...
