Важно Стук под кузовом- вопрос всем
- ponton
- Спасибо получено: 5
14 года 8 мес. назад #29255
от ponton
ponton ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Облом. Причина не в борте. Снял- не он! Не знаю что. Звук такой пук-пук.(не путать с пуканьем), двойной. Т.е если один удар по подвеске, то пук-пук, если два пук-пук-пук-пук и тд. Качание кузова никчему не приводит- его просто нет. Запаски тоже нет. Может сайлентблоки в рессорах или серге?
- Странник
- Спасибо получено: 109
14 года 8 мес. назад #29328
от Странник
Странник ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
На мой взгляд эти двойные "пук-пук" -это звуки скончавшихся антискрипов в рессорах.Это такие пластиковые хреновинки,стоят между листами рессор.Раскачивать кузов бесполезно,сымитировать резкие удары от наших дорог все равно не выйдет.Но фишка в том(собственный опыт),что,поменяв их,нет никакой гарантии,что станет лучше.Даже более того скрипы-стуки станут еще веселее И все это безобразие начинает прилично работать только в комплекте:новые антискрипы плюс графитовая смазка на них.Не часто,а по мере появления посторонних звуков.
- ponton
14 года 8 мес. назад #29345
от ponton
Я понял очем идет речь. Тогда вопрос- от какого автомобиля эти пластины могут подойти? Ну чтоб не ждать долго и если что, продолжить поиск дальше.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #29346
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
ponton писал(а):
Подойдёт от продукции ГАЗТогда вопрос- от какого автомобиля эти пластины могут подойти?
- Странник
14 года 8 мес. назад #29354
от Странник
Они по сути универсальные на весь американский автопром.У меня стоят от GM.
- АлексйИ1976
14 года 8 мес. назад #29355
от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Фторопласт- он же тефлон, в принципе его можно купить в пластинах и нарезать так как надо, он конечно в магазинах не продается, но продается.
На уазике в качестве тюнинга ставят, про газоны не слышал
- ponton
14 года 8 мес. назад #29632
от ponton
Ну, наконец нашёл причину. Вывешал задний мост, подсунул лом под колесо и стал энергично вверх-вниз и только тогда стук обнаружился. Стук шёл из ступицы и отдавала в руку, положенной на колесо. Похоже подшипники ступичные. Хотя если руками качаешь- люфтов нет. Вопрос: они каким-то способом подтягиваются, если нет, то кроме оригинала, что можно подобрать?
И еще: вот такая хрень выпала мне в руку при открывании ручки от капота. При нажатии на педаль тормоза центральный шток втягивается и больше ни на какие системы это не влияет. Очень похож на электромагнитный клапан.
- ponton
- Странник
14 года 8 мес. назад #29635
от Странник
Не там ищите.Ступичные подшипники на наших лошадках все люфтят.Еже ли посмотрите их конструкцию-поймете,что там не может не быть люфта.И это нормально.
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
14 года 8 мес. назад #29638
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
ponton писал(а):
Если при нажатии тормоза втягивается, то это должен быть блокиратор рычага АКПП. Т. е. щас рычаг должен перемещаться свободно всегда, а не блокироваться при отжатой педали тормоза. Вставить её на место надо. Gearshift lever bloker вроде называется. Кстати есть такой рекол в конце 2007 года.Ну, наконец нашёл причину. Вывешал задний мост, подсунул лом под колесо и стал энергично вверх-вниз и только тогда стук обнаружился. Стук шёл из ступицы и отдавала в руку, положенной на колесо. Похоже подшипники ступичные. Хотя если руками качаешь- люфтов нет. Вопрос: они каким-то способом подтягиваются, если нет, то кроме оригинала, что можно подобрать?
- Acidscorp
14 года 8 мес. назад #29639
от Acidscorp
А по поводу стука - у меня задний борт стучал. Прижал его тентом покрепче и все. А скрип рессор лечится ездой по лужам.
