Важно Стук под кузовом- вопрос всем
- ponton
- Спасибо получено: 5
14 года 8 мес. назад #29130
от ponton
ponton создал тему: Стук под кузовом- вопрос всем
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, постоянный стук из под кузова, сзади, когда едешь по неровности.Такой глухой, не металлический, но такой нудный. Сначала подумал про аморт., снял, прокатился- без изменен. Смутные сомнения у меня по поводу пластикового вкладыша в кузове. Чего еще там может стучать? Не скрепит. Положил груз примерно 300 кг.- вроде перестало. Даже 3 хлопцеп прыгали в кузове- стука никакого. Такое ощущение, что не подвеска это.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 8 мес. назад #29135
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
попробуй крепления кузова протянуть, ну и покатай кого-нибудь в кузове - для акустической диагностики
- ponton
14 года 8 мес. назад #29141
от ponton
ponton ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Да, и еще, решил открыть капот, потянул за ручки, и в руку падает типа электромагнитного клапана. Два проводка от него, по центру такой маленький штырёк. И вро де как даже есть посадочное место для чего-то. Не смог определить куда всунуть. При нажатии на педаль тормоза- он втягивается. И всё- никак на работу других систем это не влияет. Что за хрень? Закинул обратно на провода.
- Car-a-puzz
14 года 8 мес. назад #29144
от Car-a-puzz
ponton писал(а):
лучше сфоткай и выложи для наглядности
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
14 года 8 мес. назад #29145
от Ленчик
Ленчик ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
У меня на неровностях стало подстукивать под кузовом странно после севера.
Решили, что рессоры - засрались они в бродах. Вот прошёл уже месяц после поездки. Недели 2 как не стучит ничАВо. Но и неровностей не видел Архар пока. Будем наблюдать.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
14 года 8 мес. назад #29148
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
а у меня что то скрипит...сзади справа..периодически
причём от сосотояния дорожного покрытия не зависит..
- АлексйИ1976
14 года 8 мес. назад #29150
от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Музыку погромче
- Andrey47rus
14 года 8 мес. назад #29161
от Andrey47rus
АлексйИ1976 писал(а):
так и поступаю...
спасибо Infinity)))
Музыку погромче
так и поступаю...
спасибо Infinity)))
- Pashish
- Спасибо получено: 76
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #29164
от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Ну тут все просто (по скрипу) как по мне: стань на задний бампер и покачай - будет скрипеть - или рессоры, или сайлентблоки (если тяжелые грузы возил - вероятнее всего). У мну так сайлентблоки скрипят.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
14 года 8 мес. назад #29169
от Пауль
Пауль ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
СТУК? Не пробовали подтянуть запаску?
- Ленчик
14 года 8 мес. назад #29177
от Ленчик
пауль! пробовали - не в нёй дело! рессоры были - АднАзначно!
- Максим (ZuzyA)
14 года 8 мес. назад #29197
от Максим (ZuzyA)
Максим (ZuzyA) ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
было дело, стучало под кузовом.... глухие удары, похожие на удары по пласт. баку ездил по сервисам говорят нормально все у тебя...
от безвыходности переоделся и полез сам.... осматривая все, чисто случайно обнаружил не притянутую(отпущеную на один сшелчек) болтаюсщуюся из стороны в сторону запаску.... по всей видимости на скорую руку убранную и недоподнятую...
теперь взял за привычку после подъема колесса проверить пошатав... и всем советую!!! т.к запаска такого размера потерявшись в неизвесном направлении из_за спешки и невнимательности хозяина может совершит целуй пачку битых машин и очень повезет если дтп будет не массовым и беж жертв.....!!!
Будьте осторожней и внемательней...!!!
- ponton
14 года 8 мес. назад #29208
от ponton
Спасибо всем. Но я кажется нашёл причину. Ни вжизнь не догадаетесь. Задний борт. С правой стороны он свободно- закреплённый и втулка пластмассовая болтается. Надо менять. Хотя у него же замки сверху. Вообщем нашёл свободный ход вверх-вниз при закрытом борте примерно 5-6 мм. Или мне в сервисе не правильно поставили?
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 8 мес. назад #29209
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
ponton писал(а):
У меня вообще без этой втулки пришёл, шланг резиновый разрезал и аккуратно вставил, год прошёл - полёт нормальный.Спасибо всем. Но я кажется нашёл причину. Ни вжизнь не догадаетесь. Задний борт. С правой стороны он свободно- закреплённый и втулка пластмассовая болтается. Надо менять. Хотя у него же замки сверху. Вообщем нашёл свободный ход вверх-вниз при закрытом борте примерно 5-6 мм. Или мне в сервисе не правильно поставили?
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 8 мес. назад #29222
от Яков
Яков ответил в теме RE: Стук под кузовом- вопрос всем
Все прикрутил и затянул! Всем советую!
