- Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
Вопрос Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
- Art76
- Спасибо получено: 1
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #267615
от Art76
Art76 создал тему: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
Сегодня вечером привёз ребёнка домой из садика пришёл, завёл, тут же загорелись лампа АБС ЕСП и брейк что может быть авто додж рам 1500 2010г. 5.7л пробовал скинуть не получилось, как определить какой датчик, если это он. Живу в Рыбинске сервисов нормалиных нет
- Витамин
- Спасибо получено: 48
10 года 2 мес. назад #267618
от Витамин
Прозвонить датчики, по сопротивлению выбрать неисправный. Но если модуль или проводка, то без компа тяжеловато будет.
Витамин ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
Art76 пишет: Сегодня вечером привёз ребёнка домой из садика пришёл, завёл, тут же загорелись лампа АБС ЕСП и брейк что может быть авто додж рам 1500 2010г. 5.7л пробовал скинуть не получилось, как определить какой датчик, если это он. Живу в Рыбинске сервисов нормалиных нет
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 2 мес. назад #267629
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
У меня машин другой чутка, но летом такое свечение на панели показало потом смерть одного из датчиков абс и сгнившие провода к нему.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 2 мес. назад #267665
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
Проверить зрительно целосность датчиков,ну и датчик в заднем мосту с проводкой
- Глебыч
- Спасибо получено: 239
10 года 2 мес. назад #267710
от Глебыч
Глебыч ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
У жены на кроссовере такая фигня выскочила после влёта в глубокую лужу на трассе на большой скорости. В сервисе продули воздухом все электрические коробочки под капотом - погасло.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #267711
от Роман
Роман ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
у меня на 09г была такая проблема.
при диагностике оказался неисправный электронный блок АБС . код не помню , но если нужно ,поищу.
заказал , установил сам. но оказалось нужно прописать. нашел умельца(во Владивостоке нет диллерского сканера), он прописал. старый оставил ему "посмотреть".
так вот диагноз старого блока.(правда вскрытие было произведено) слетела прошивка.ну или что-то в этом роде. как оказалось его и менять то не нужно было. только перепрошить. и он мне сказал , что 09-10гг вроде по реколу шли эти блоки.
так было в моем случае.
ошибка С2200 /abs control module
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
10 года 2 мес. назад #267713
от Flint (Мск.)
Пока таких траблов не было, надеюсь что и не последует,а на каком пробеге это произошло?
Flint (Мск.) ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
- Art76
10 года 2 мес. назад #267854
от Art76
Art76 ответил в теме Re: Помогите!!! Одновременно при запуске загорелись АБС ЕСП и Брейк
Рома таже проблема ошибка таже как перепрошить? скинь телефон для связи!
- Роман
- Живу я здесь
10 года 2 мес. назад #267862
от Роман
