• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Помогите новичку. Парочку общих вопросов!
Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266905
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
Вчера был приобретен 2009 года 5.7, канадец. Так вот на нем перегорел лампочка стопа сзади, поворотник задний, повротник передний и габарит в зеркале. Легко ли менять их? Я посмотрел под капотом и не понимаю как подобраться к лампочке. Сзади еще не смотрел. Предпоследний вопрос - есть сообщение о замене масла, это сообщение исчезает при замене масла или надо в компьютер лезть? И последний вопрос по заднему стеклу. Не открывает оно, моторчик жужжит, но стекло стоит. Что может быть?
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266907
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:533
    • У меня нет рэма...
тросику хана или слетел,а разбирать это надо весь ряд сидений снимать и заднюю стенку
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266908
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
denis9 пишет:
Чет странно, что все вместе.
В зеркале подсветка околодверного пространства (белые диоды) и повторитель поворотников (желтые)
Задняя лампа двухспиральная. Стоит 60 рублей. Меняется снятием фары (два болтика с торца борта).
При перегорании ламп он пишет на дисплее что "rear left/right turn lamp is off"
В зеркале - диоды.
У вас что то другое. Смотрите есть ли вообще питание на этой ветке. Скорее предохранитель.
Сообщение о замене масла - после замену масла ключ в положение ON, не заводя двигатель три раза плавно нажать педаль газа до упора.
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266909
  • vitosian
  • vitosian аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:277
Личку смотри !
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266921
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
он как раз это и пишет, сегодня буду разбираться, если не пойму надеюсь не бросите в беде - подскажете;)
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266939
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:67
denis9 пишет:
по первой неисправности комп вырубил всю ветку скорее всего все по одной стороне у Вас не горит
Подключите комп и удалите ошибку.
и проверьте лампочки, коротыши...
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266950
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ну и на сегодня послдений точно вопрос, есть ли где запчасти в наличии в спб? или под заказ в основном? куда ехать?
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266952
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я не особо понял девятый то год относиться к ДО 9 года или ПоСЛЕ 9 года??:))))
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266953
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
denis9 пишет:
вот этот дядька точно всё знает))) советую Denis878 (Denis878)
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266956
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:391
denis9 пишет:
... есть сообщение о замене масла, это сообщение исчезает при замене масла или надо в компьютер лезть?
надо самому сбрасывать - ключ в положение ON, но не заводить машину и 3 или 5 раз нажать на педаль газа - уведомление пропадет
если с англ проблем нет - оч рекомендую почитать мануал. в нем все эти вопросы описаны+еще куча полезной инфы
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266959
  • Black_Raven
  • Black_Raven аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:41
denis9 пишет:
у Ленчика все, что не в старом кузове то все говно)
не принимайте близко к сердцу)
Спасибо сказали: Тинки
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266962
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:460
Денис, да, конечно до 09. Мой 06. В нем нет много тем, подключенных к компу. Лампочек, датчиков шин, и раздатка у меня механическая, с хрустом в салоне, все как всегда- повзрослому. У меня нет лифта, и не будет. Задняя форточка открывается усиленным рывком руками...
Однако в базе и без подготовки машин мой после америкосии скакал по степям донским, потом прыгал в сердце северных гор... Уменя даже насоса и тросса с собой не было. Ни одной лампы. Люди в горах на подготовленных Патролах рвали шланги тормозные, колеса кололи... в Мурманске сутки на сервисе висели.
А Рэм 2500 06 года все выдержал. В базе заводской.
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #266969
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
так вроде проблем у меня не наблюдается жестких. просто лампочки перегорели. а то что у вас не убиваемый авто это круто, все доджы по своему броневики)
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #267000
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
denis9 пишет:
как сказать.
у меня при перегорании лампы он точно сказал где надо менять лампочку - все остальное работало.
на приборке показывало, что мне пришел 1 маседж. :)
После замены лампы - мессдж исчез. Ничего не обнулял никаким компом.
А у вас вырубил всю ветку. Надо смотреть на предмет короткого.
Ваш терминатор защитился параличем всей стороны :)
Re: Помогите новичку. Парочку общих вопросов! 2 года 9 мес. назад #267346
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сегодня заменил лампочки сзади, все легко и просто. Правда есть нюанс :whistle: Короче цоколь, который для лампочки заднего хода, как то повернут херово, я его сильно перекручиваю, чтобы вставить в пазух, то есть пазух надо повернуть. Можно ли это сделать?
Ребят, как лампочки в зеркалах поменять?( На форуме не нашел
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1791 Просмотров
1016 Просмотров
473 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
aleks TLK80 (41), Barin (33), chester (39), chester01 (39), cummins (29), Dmitri77777 (49), glok (49), maxim (46), maxkkov (38), Nik (32), Stopin (41), wmwheel (34), Григорий (45), Дмитрий (42), Илья (41), Константин (41), максоезд (43), сергей (40), Сергей (36), Тимофей (32), толя (50), Форд (50)
