Вопрос Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
- Smith
- Спасибо получено: 15
10 года 4 мес. назад #250881
от Smith
Smith создал тему: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Друзья, дождался из США своего Рама 2013 года. Крайне удивлен и не могу понять причину запотевания фар в районе светодиодных фар и в целом всей изнутри, У нас -15с.
Понимаю что из-за разницы температуры внутри/снаружи НО почему на новой машине такое не пойму???
Поделитесь у кого есть такое?
- autodoc
- Спасибо получено: 14
10 года 4 мес. назад #250884
от autodoc
autodoc ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
у меня такой проблемы не наблюдалось,но обычно в таких случаях надо найти в фаре вентиляционное отверстие и открыть заглушку.
возможно это решит проблему
Спасибо сказали: Smith
- Smith
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #250887
от Smith
Smith ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Спасибо, поищу где она... Но думаю это надо снимать решетку... На морозе наверное не стоит!
- dsebu
- Спасибо получено: 58
10 года 4 мес. назад #250891
от dsebu
dsebu ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Присоединюсь - нет такой проблемы и у меня. Ничего не запотевает!
- Свирепый Бамбр
- Спасибо получено: 36
10 года 4 мес. назад #250893
от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Привет, такая же беда, пока забил до теплых времен
- KuR
- Спасибо получено: 64
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #250896
от KuR
KuR ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Нужно проверить вентиляционные отверстия на фарах, как правило они заглушены, перед сборкой должны быть открыты. Но чаще всего этого не делают. Касается всех авто всех производителей.
- xwb
- Спасибо получено: 163
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #250956
от xwb
xwb ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток. если просто убрать, не поможет. или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =) но есть большая вероятность образования капель и подтеков если оставите.
- KuR
10 года 4 мес. назад #250960
от KuR
Надо всего лишь отклеить бумажки, никакие мембраны не нужны, т.к. необходимо двустороннее движение воздуха из-за изменения его объема при перепадах температур.xwb пишет: вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток =) или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =)
- xwb
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #250978
от xwb
ну попробуйте =)) я пробовал =) так же пробовал поролон от тойотовских клапанов. мембрана пропускает водяной пар в одну сторону, воздух в обе.KuR пишет:
- KuR
10 года 4 мес. назад #250990
от KuR
Очень странно. Мне помогало на других машинах, а Рэма пока нет
- xwb
10 года 4 мес. назад #250995
от xwb
в вагах мне тоже помогало, потому и попробовал =) в рэме клапана заливает нехило, все в грязи. так что не стоит их открытыми оставлять.KuR пишет: Очень странно. Мне помогало на других машинах, а Рэма пока нет
- KuR
10 года 4 мес. назад #250996
от KuR
Я выводил Г-образные трубочки резиновые без всяких клапанов в сухое теплое место.xwb пишет:
- badvik
- Спасибо получено: 1174
10 года 4 мес. назад #251072
от badvik
badvik ответил в теме Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Было одно время, особенно после моек. Сначала грешил на установщиков ксенона, но Щас проблема сама отдала.
- Smith
10 года 4 мес. назад #251123
от Smith
Спасибо за советы, думаю тоже по зиме не полезу... И надеюсь все пройдет само... Ну а если нет то буду разбирать смотреть.
