Вопрос Проблема с работой печки на 2003 г.
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
10 года 4 мес. назад #250048
от Distillberg
Distillberg создал тему: Проблема с работой печки на 2003 г.
При работе печки и одновременном движении происходит следующее - из сопел дует горячий воздух.
А в районе бардачка (из него самого) дует ледяной ветер.
Соответственно холодно пассажиру жуть как. Реально сдувает нафиг.
До водителя тоже немного доходит ледяной воздух.
Температура за бортом была -17С.
Еле доехал. Приходилось останавливаться и отогреваться.
Когда машина находится в покое (без движения). Наблюдается почти "ташкент."
Появилось внезапно с наступлением зимы. До этого все было в порядке. Панель не разбирал. Снаружи ничего не трогал.
Подскажите, может сталкивался кто, с такой проблемой.
Радиатор печки поменян в прошлом году.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 4 мес. назад #250050
от Andrey
трещина в корпусе, неплотное соединение деталей, дырка, короче.
Andrey ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
vuccub пишет: При работе печки и одновременном движении происходит следующее - из сопел дует горячий воздух.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
10 года 4 мес. назад #250077
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
Если установлен салонный фильтр, 99% слетела крышка фильтра.
- luka1500(олег)
10 года 4 мес. назад #250079
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
Сними бардачок и посмотри заслонку рециркуляции. Она должна быть закрыта со стороны салона полностью. У меня только что было такое-- моторчик заслонки открыл ее наполовину и умер.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 4 мес. назад #250086
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
Чаще всего,ломаются заслонки печки
- Hunter Siberian
10 года 4 мес. назад #250094
от Hunter Siberian
Заслонка забора воздуха не как не влияет ( на сквозняк). потому как она отвечает только за рецилькуряцию ( наружный- внутренний забор воздуха)
- Distillberg
10 года 4 мес. назад #250102
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
Вот и у меня складывается впечатление что одновременно открыта подача и тепла и забортного воздуха. Как заслонку за бардачком разлядеть? Это самая верхняя?
- Макс
- Спасибо получено: 214
10 года 4 мес. назад #250148
от Макс
Макс ответил в теме Re: Проблема с работой печки на 2003 г.
А уровень антифриза в норме?
- Andrey
10 года 4 мес. назад #250150
от Andrey
о чем глаголим то?
о том, что из сопел горячий, а из БАРДАЧКА НА ХОДУ холодный?
а если вентилятор отключить тоже ведь холодом дуть будет. правда только на ходу...
- Distillberg
10 года 4 мес. назад #250169
от Distillberg
Антифриз в норме.
Ниоткуда ничего не течет.
- Distillberg
10 года 4 мес. назад #250500
от Distillberg
Как советовал luka1500 - там и смотрел.
Действительно сломалось крепление моторчик - заслонка.
Причем, как я понимаю, не первый раз на этой машине. Видны следы клея.
Другой вопрос, что для ее ремонта, необходимо скидывать торпеду.
Находится высоко под панелью. Не подлезть к саморезам крепящим этот защитный кожух.
Ну видимо до весны оставлю.
Пока закрепил заслонку в положении ~ посередине. (колхоз конечно, но пока без вариантов)
Дует теперь как ураган во все сопла.
Еще раз спасибо всем за помощь в поиске неисправности.
- luka1500(олег)
10 года 4 мес. назад #250517
от luka1500(олег)
Торпеду снять не сложно -- всего 14 болтов ! звони по заслонке дмитриюSD. в гомель -- ценник адекватный (тем более я уже начал разбор их печки)
- Distillberg
10 года 4 мес. назад #250536
от Distillberg
Да я ее уже сегодня практически разобрал.
Только не понял как козырек верхний снимается.
Вроде все открутил, а все равно не пошла.
