Важно Капает с потолка
- adam1978
- Спасибо получено: 68
- Depeche
- Лев HiLux
Вырезал из резинки новые шайбочки, заменил саморез, все подтянул - прошло.
ЗЫ
РЭМ - мой первый американец, и я пока еще порой удивляюсь "простоте" технических решений. Пластиковая накладка на тоннеле возле рычага раздатки тоже прифигачена саморезами к железу пола. Ни в немцах ни в японцах такого не встречал.
- Мишель
- Спасибо получено: 84
ЗЫ
РЭМ - мой первый американец, и я пока еще порой удивляюсь "простоте" технических решений. Пластиковая накладка на тоннеле возле рычага раздатки тоже прифигачена саморезами к железу пола. Ни в немцах ни в японцах такого не встречал.[/quote]
Отдавая дань технической надежности машины (третий год без единиго замечания), мелчевка и их дешевое исполнение убивает.Сначала сломался пластмассовый шток управления наклоном спинки водительского сидения( теперь наклон не регулируется, хорошо сам всегда за рулем),затем на правой двери начала проваливаться планка с элементами управления стеклоподъемниками и электрозеркалами, когда нажимаешь на клавишу, она проваливается вниз вместе с панелью, а функция в результате не срабатывает.И последняя капля, вчера регулировал громкость на руле и этот механизм тоже провалился во внутрь и теперь не работает. Сибиоз мощи машины и хрупкости деталей салона.Не знаю уже, что завтра отвалится, хоть не прикасайся ни к чему.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Машинка у меня с люком (штатным,электрическим) и вот после сильных дождей замечаю что капает с потолка в 2 местах. Из-под заглушки передней левой стойки, там где ручка за которую хватаются при посадке в салон.. Второе место- плафон светильника над задними пассажирами... Капает немного , но неприятно, Заглушки снял, плафон снял , посохло... Но дльше будет тоже самое.Люк виноват? или где искать ???
рекомендую просто почистить дренаж люка
- Тохин
- Спасибо получено: 54
Лев HiLux писал(а):
ЗЫ
Отдавая дань технической надежности машины (третий год без единиго замечания), мелчевка и их дешевое исполнение убивает.Сначала сломался пластмассовый шток управления наклоном спинки водительского сидения( теперь наклон не регулируется, хорошо сам всегда за рулем),затем на правой двери начала проваливаться планка с элементами управления стеклоподъемниками и электрозеркалами, когда нажимаешь на клавишу, она проваливается вниз вместе с панелью, а функция в результате не срабатывает.И последняя капля, вчера регулировал громкость на руле и этот механизм тоже провалился во внутрь и теперь не работает. Сибиоз мощи машины и хрупкости деталей салона.Не знаю уже, что завтра отвалится, хоть не прикасайся ни к чему.[/quote]
Странно, у меня наоборот после китайско-японско(испанской), кондовость радует! Правда сидушки на электро! А бардак у Патрол и то на пластмаске , родителям выбирал, так обплевался на Ниссаны!
- Мишель
- Миха
- Спасибо получено: 239
устранять надо причину, а предложенный метод сродни зарыванию головы в песок - задница то сверху торчит и ничем не прикрыта... это все равно что стук в двигателе устранять громкой музыкойМожет аккуратненько прозрачным герметикам пройтись везде где возможно. Около лобового и по люку.
- eugene
- Спасибо получено: 11
И все-таки, в чем может быть причина?Depeche писал(а):
устранять надо причину, а предложенный метод сродни зарыванию головы в песок - жопа то сверху торчит и ничем не прикрыта... это все равно что стук в двигателе устранять громкой музыкойМожет аккуратненько прозрачным герметикам пройтись везде где возможно. Около лобового и по люку.
У меня нет люка и фонарей на крышке, но после сильного дождя, мойки или когда таит снег, как раз из-под заглушек капает. Неприятно!
- Pashish
- Спасибо получено: 76
- Fil39
- Спасибо получено: 22
- dima959
- adam1978
