- Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику.
Вопрос Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику.
- tsyden
- Спасибо получено: 201
машина - додж рам 2500, 2012, 6,7
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- tsyden
- Ozzy
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
На практике ESP не отдельная система, а программная надстройка к ABS (и иногда электроусилителю, если таковой есть). Опирается на те же датчики АБС и скорости. Возможно где-то еще есть акселерометр, но вряд ли. Ломаться там нечему. Когда начинались на других машинах начинались отказы ESP, подключаемого 4х4, то в конце концов всегда вылезала первопричина - датчик АБС.
Не лазал ли недавно в говна и не трогал ли датчики АБС при ремонте? Я пару раз портил при сбивании льда из арок.
Цыден, а у тебя кнопка отключения ESP есть?
- Andrey47rus
555 (Сергей) пишет: ИМХО никаких ошибок сканер ОБД2 не показывает.
У меня, тоже иногда загорается. Оказался датчик положения руля. А когда датчики шалят, на 1500х загорется сервис 4вд и вся герлянда
А кнопка отключения, включается, после запуска мотора , заново.
- tsyden
значок ABS не горит.
Сканер не показывает .
датчики трогали когда собирали передний мост, но знак АБС не горит и все работает..
- ScrewY
- Andrey47rus
tsyden пишет: кнопка то есть, нажимаем - загорается еще один индикатор об отключении.
Может хреновый сканер?
- Kats
а можно номер датчика? у меня как раз проскакивает такая проблема на 1500м датчики АВS и блок управления уже заменил не спасло =)Andrey47rus пишет:
- Витамин
- Спасибо получено: 48
обычный сканер OBDII показывает только общие моторные коды, любые другие системы - АБС...аирбэг...акпп - ему тупо недоступны. нужен дилерский компьютер
