Вопрос вопрос по EVAP-канистре
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 614
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #233625
от Моциля Фигефох
Моциля Фигефох создал тему: вопрос по EVAP-канистре
Всем привет.
5.7 2003 г.в.
собственно пытаюсь избавиться от чека с ошибкой P0441-Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера.
На сервисе, где диагностировался рекомендуют замену EVAP-канистры (малая эффективность). Отсюда вытекает 2 вопроса:
1. какая канистра мне нужна - цилиндрическая(6) или прямоугольная(5)?
2. можно ли обойтись в данном случае заменой соленойда? Его номер и расположение на схеме я найти не смог(вероятно он находится в самой канистре), но есть ссылка на ебэй
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Vapor+Canister+Valve...ister+Valve&_sacat=0
Причем во всей этой ситуации меня волнуют 2 момента:
а. замену канистры рекомендуют в принципе и не дают 100% гарантии исправления проблемы после замены. Причем дымогенератором пока не диагностировали, так как говорят, что проблема в соленойде переключения.
б. стоимость канистры 4000, стоимость соленойда 1500. Тоже не маловажный момент.
Я почитал форум - пишут, что не всегда помогает замена канистры. Проблема может быть в пробке, утечках и прочих нюансах.
У кого есть опыт решения подобных проблем?
5.7 2003 г.в.
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
10 года 6 мес. назад #233943
от Моциля Фигефох
Моциля Фигефох ответил в теме Re: вопрос по EVAP-канистре
никто не знает?
как с 0441 бороться?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 6 мес. назад #233948
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: вопрос по EVAP-канистре
почему же,знаем
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
10 года 6 мес. назад #233952
от Моциля Фигефох
так расскажите же скорее!Eagle-Owl пишет: почему же,знаем
- Trava
- Спасибо получено: 14
10 года 1 мес. назад #274292
от Trava
Trava ответил в теме Re: вопрос по EVAP-канистре
Здравствует,я у вас новенький,купил барашка перед новым годом,наслаждался своим крейсером до сегодняшних дней.
И вот на днях выскочил чек с номером ошибки 0441,что делать,как вылечить.
Мотор 5.7 hemi 2005 г.
- Дядя Юра
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #274297
от Дядя Юра
для начала клемму скинь,если на третий день ошибка вновь появится,то забей или надо копать глубже методом исключения.
по канистре под номером 5
по соленоиду тоже как правило не в нём проблема
- Trava
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #274305
от Trava
Я бы забил,но вот есть загвостка.Талкание в пробке нажимая на тормоз обороты падают до 500,стрелка под зарядки опускается ближе к минусу приборка немного тускнеет и по кузову начинается небольшая вибрация.После небольшого нажатия на газ все восстанавливается.
У меня есть номер 52110232ad это оно?
- Дядя Юра
- Trava
10 года 1 мес. назад #274315
от Trava
Последний вопросик,это штуковина как нибудь ремонтируется или прочищается,вылечить ее можно?
- Дядя Юра
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #274317
от Дядя Юра
потряси её после снятия,если будет шум как будто там песок внутри то выбрасывай
там уголь,как отремонтируешь?свеженького уголька подкинуть))))
- Trava
