Важно Проблемы с печкой!!!
- Дамир
- Спасибо получено: 226
10 года 6 мес. назад #232724
от Дамир
Дамир создал тему: Проблемы с печкой!!!
Парни помогите, помниться не раз поднималась тема с печкой, но прочитав не одну тему так и остался без ответа. Суть проблемы в том что, поток горячего воздуха вообще не идет в ноги. Жена на "снасях", ей морозиться нельзя (((((. Так что помогайте. При прокрутке режимов обдува.. поток регулируется в два положения стекло и тело.... да и потоком назвать его нельзя, так дует себе... Как быть, чем и как лечить...
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
10 года 6 мес. назад #232731
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Проблемы с печкой!!!
Писали,говорили много.Народу уж и писать лень.Чистим ,продуваем радиатор печки изнутри и снаружи для начала,потом смотрим блок управления обдувом,по моему были рекколы.
- Дамир
10 года 6 мес. назад #232733
от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Проблемы с печкой!!!
а как выглядит эта самая реккола ))) там говорят флажки обламываются . как выглядит??? где купить можно???
- Jurnalist
10 года 6 мес. назад #232734
от Jurnalist
Jurnalist ответил в теме Re: Проблемы с печкой!!!
была такая проблема у меня на РЭМе 2009г , чинится заменой моторчиков заслонок , они какие то хлипкие, внутри пластмассовые шестеренки, сервисмены говорить будут, что торпеду снимать надо , но где то на форуме видел фото печки ,так там видно ,что моторчики находятся за передней частью торпеды, то есть там где магнитола с климатом, сейчас попробую отыскать фото
- big bes Алексей
10 года 6 мес. назад #232739
от big bes Алексей
Рекол-это неисправность,которая устраняется заводом-изготовителем через дилерскую сеть безвозмездно,тоесть даром,из за того ,что предприятие допустило ошибки узла или агрегата на стадии конструирования,производства,и т д .
- Дамир
10 года 6 мес. назад #232740
от Дамир
у меня машинка на пенсии 2002 года
big bes Алексей пишет: Рекол-это неисправность,которая устраняется заводом-изготовителем через дилерскую сеть безвозмездно,тоесть даром,из за того ,что предприятие допустило ошибки узла или агрегата на стадии конструирования,производства,и т д .
- big bes Алексей
10 года 6 мес. назад #232741
от big bes Алексей
Такой год-тем более,начни с продувания радиатора печки ну хотя бы сжатым воздухом через моторчик отопителя,и будешь удивлен два раза-первый раз от количества пыли и грязи,а второй раз от возрастания эффективности работы отопителя.
Спасибо сказали: Дамир
- Дамир
10 года 6 мес. назад #232742
от Дамир
радиатор печки где находиться !!!
big bes Алексей пишет: Такой год-тем более,начни с продувания радиатора печки ну хотя бы сжатым воздухом через моторчик отопителя,и будешь удивлен два раза-первый раз от количества пыли и грязи,а второй раз от возрастания эффективности работы отопителя.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #232744
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Проблемы с печкой!!!
- big bes Алексей
10 года 6 мес. назад #232745
от big bes Алексей
На старых годах,механических проблем с тягами и заслонками вроде быть не должно(там все довольно массивно сделано),а поток в ноги не ощущается просто из за слабого прохождения воздушного потока через радиаторы (грязь)кондиционера и отопителя.
- Дядя Юра
10 года 6 мес. назад #232746
от Дядя Юра
ошибаетесь товарищbig bes Алексей пишет: На старых годах,механических проблем с тягами и заслонками вроде быть не должно.
- big bes Алексей
10 года 6 мес. назад #232747
от big bes Алексей
А деталь 31-то радиатор кондейки,который тоже забит .
- Дядя Юра
10 года 6 мес. назад #232750
от Дядя Юра
бывает и забит,но не критично
- Дамир
10 года 6 мес. назад #232753
от Дамир
это вся хрень под капотом???? или под торпедой????
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
10 года 6 мес. назад #232755
от ROLF(Вова)
у пассажира в ногах под торпедой мотор снимай там все увидишь
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Проблемы с печкой!!!
Дамир пишет: это вся хрень под капотом???? или под торпедой????
