- Система кондиционирование Dodge Ram, проблема с ресивером.
Вопрос Система кондиционирование Dodge Ram, проблема с ресивером.
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
вот выкладываю фото ресивера в оригинале на схеме он осушителем называется!
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Vlad86
Не не не Альберт это точно не муфта, я ж говорю если его дежать руками удары именно отуда идут, почему так? там ведь внутри всего лишь влагоотделитель и нечего более, а удары они не спроста, кондей работает нормально дует холодом, только вот удары прут неважно работает он или нет ! Танк а ты че забил тебя что не тревожит совсем эти нерво- трепещущие толчкиxwb пишет: может просто муфта на компрессоре жестко подключается?
- Tанк
- Tанк
- Vlad86
Принципиально закушусь и отпишусь!Tанк пишет: кстати, в осушитель просто может отдавать из-за расширительного клапана, я не держался за осушитель, а точки слышны в салоне. Если ты решишь обязательно отпишись!
- Артем
- Спасибо получено: 505
- xwb
- Vlad86
за лето я заправляю около 50 самых разнообразных брендов Авто от Китая до Немцов и не встречал таких гидро ударов! Думаю что это неспроста предпологаю что происходит сброс давления . но почему !??????xwb пишет: гипотеза: давление в магистрали высокого давления кондея 10-15 очков, давление в обратке <5. если вспомнить что происходит с пожарным рукавом лежащим на земле, то можно предположить что от резкого скачка давления при циклическом включении насоса трубка слегка распрямляется и дергает всю систему. можно посмотреть что делает муфта в момент пинка, ну за одно и ТРВ глянуть, хотя врядли он может пинаться, он по сути дроссель.
- kolobok20054
- Vlad86
1). как я описывал толчки у меня происходили постоянно в независимости в каком режиме включена печка на холод или тепло. И вообще было неважно включена она или нет толчки шли постояно!
2) Подключив маномитрическую планку к низкому (возле осушителя) и высокому (возле радиатора на морде" в конденсатор") сервисным портам. заметил такую картину :
а) По низкому контуру при нарастании давления с 1-до 4 очков происходит срабатывания редукционного клапана-Удар!!, осушитель мгновенно леденеет и порция газа идет в в салон в радиатор (испаритель)
б) на приборе высокого давления стрела начинает расти с 5- до 10 очков в этот момент ! Вопрос Нахрена все эти процессы когда кондер не включен!?????? Нахрена все эти процессы когда вентелятор отопителя вообще не включен ! Поидее это нормальный процесс работы кандера я бы так сказал но зачем работать ему тогда когда просто машина заведена и с вентелятором отопителя и климатом ничего не включено!?
Я подумал что тут система как в мерседесах кондер маслает всегда .ну и бог сним ,смущали дичайшие удары!
И вроде работает он в пределах нормы по давлению но что-то все равно не так...
3) я решил добавить газу 50гр для начало и посмотреть что будет!
А) после заливки 50 гр сменился временной интервал срабатывания клаппана (редукционного) тоесть он стал срабатывать реже не каждые 30секунд а уже поболее
Б)Добавил ещё 50 гр и заметил смещения срабатывания клапанна не на 4 очков а на 3 и падать давление стало (в низком контуре) не до 1очка а до 2, тоесть он стал работать от 2 -до 3 очков ,качать медленней и клапан работал реже , стачать стал тише ,в салоне почти незаметно!
В) По высокому контуру тоже пошли изменения рабочий диапозон стал с 5 до 7 а не как раньше с 5-до 10
Но самое главное это то что все эти процессы прекратились когда я выключаю управление вентелятора в салоне -КАК И ДОЛЖНО ПО ИДЕЕ БЫТЬ! тоесть включая кондер , компрессор мослает выключаю кондер и ставлю на обогрев , нагнетаниягаза в салон в испаритель не происходит! Епть дак может вот почему я зиму мерз как суслик , если раньше при включенной печки испаритель всеравно был ляденой Что за процессы происходили иза нехватки газа непонятно, что побуждало работать все равно кондер игнорируя ручки управления им, а после закачки газа все вернулось восвояси!)???
Вывод такой проверте у кого есть стуки редукционного клапана : при включенной печки не работает ли у вас кондер!?
- Tанк
Как итог. Чтобы понизить разнуцу давлений ты добавил еще еще 100гр хладогена? Просто мне зарпавляли вроде по табличке.
- Vlad86
Tанк пишет: Если печка включается на обдув стекла(стекло-ноги), то кондиционер включается даже не при нажатой кнопке кондиционера. Я думал что так и должно быть, но температура при этом падат в салоне , а когда переключаешь на обдув рожи, кондиционер выключается (вроде), по карйней мере дует горячее. Буду проверять.
Вывод такой я добавил 170гр -134 газа , до этого тоже заправка производилась по шильде! Вопрос кудаже делось более 100гр !???? ответ : есть такой порт Шредора (сервисный порт) высокого давления которые обычно все травят у всех авто! проверив слюной я понял уже потом куда делось более 100гр и иза чего весь сыр бор
Вот по переключателю на лобовуху тут я тупанул видимо ты прав Танк ! проверю тоже
