Вопрос Вискомуфта !!!!!!
- AirNavigator
- Спасибо получено: 3
Вентилятор свободно крутится при любой температуре ...
Вопрос ! Возможен ли ремонт этой самой муфты (и вообще что в ней ломается ??? вроде нечему) ..если ремонт невозможен, как ее заклинить для постоянного вращения ?????
1500, 5,7 HEMI
- Kostia
- Спасибо получено: 270
1. Чисто теоретичестки-затягиваешь вокруг гайки что-нибудь типа стальной монтажной ленты или мощных стальных хомутов, за них цепляешь с помощью толстых пластиковых крылья вентилятора.
2. Колхоз в виде электровентилятора с принудительным или авто-включением. Бюджет от 1000 р вверх (это если вентилятор на разборке покупать.
3. Купить муфту от другого авто, на той же разборке, цена тоже от 1000 р вверх, что будет в наличии, обрезать на ней гайку почти под корень и приварить к гайке с твоей муфты. Тоже колхоз конечно, но результат почти штатный.
4. Самый жесткий вариант - просверлить муфту насквозь, вкрутить болт, зафиксировать его хомутами или приварить к гайке.
А вообще может у кого завалялась?
П.С. Все цены по своему городу судя, как у вас, вам виднее.
Моя скоро приедет, почту России пробило. Меньше месяца получается.
- AirNavigator
- Kostia
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- AirNavigator
- Kostia
В смысле "могучая"? Там ничего супер-мощного не надо. Размер лопастей и их количество на родном вентиляторе не космический.
Вентилятор "тянущий" воздух на себя, в круглой рамке, прекрасно встанет в штатный диффузор.
Порой ебай, посмотри, что предлагают для замены. Только не путай с "дополнительными".
- Вадим "СпецБуксир"
- Спасибо получено: 32
Второй вариант, как говорят можно просверлить отверстие и залить туды спец. масло или гель. вроде как даже продается, но сам не видел и пока так не делал
- Kostia
А можно в этом месте поподробнее? Она же жидкостью клинится, чем тут саморезы помогут? Я бы тоже так сделал, пока едет замена. Только знать, куда сверлить...Вадим пишет: У меня такая же проблема на 2500, думаю пойти по грузовому варианту, просверлить пару маленьких отверстий и ввернуть туда саморезы и заклинить муфту, а на зиму можно вывернуть. Тока саморезы надо смазать так как вискомуфта аллюминиевая и саморезики там пришкваряться намертво.
Гель с маслом не помогут. Умирают клапана...
Парни, а никто не узнавал скока новая денех стоит
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Вадим пишет: Не, ну муфта то состоит из 2-х частей, тут надо смотреть по месту, на каких то вариантах сверлиться с торца (угловой дрелью), на других сбоку. сжимаешь обе части меж собой и усе.
Узнай у Андрея Питерского. Я брал у него. В наличии была.
- AirNavigator
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Tанк
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
Скажу честно, баранью не смотрел, но если она как у всех - на винтах и разборная, то чинится так же как и у всех.Kostia пишет: Как у меня прям. Оно не ремонтируется. По крайней мере в России.
Разбирается, промывается, смазывается, проверяется что пружина работает и проворачивает фиговину.
Только силкон менять надо. Я обычно заливал ПМС-100.
UPD: баранья похоже неразборная...ну, тогда только лочить или ставить эксперименты со сверлением-промывкой.
autorepair.about.com/library/faqs/bl222i.htm
