- Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
Важно Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
- Пауль
- Спасибо получено: 17
15 года 1 нед. назад #20570
от Пауль
Пауль создал тему: Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
Добрый день! Подскажите в каком положении у вас находится стрелка датчика охлаждающей жидкости при полностью прогретом двигателе? У меня не доходит до середины. Это норма? Или всё таки стрелка должна стоять по средине?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
15 года 1 нед. назад #20571
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
не доходит и слава богу ,так и должно быть
- Пауль
15 года 1 нед. назад #20572
от Пауль
Пауль ответил в теме RE: Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
Yuri писал(а):
да я переживаю.. думал может термостат не открывается.. дело в том что патрубок идущий от радиатора к термостату еле тёплый...не доходит и слава богу ,так и должно быть
- Странник
- Спасибо получено: 109
15 года 6 дн. назад - 15 года 6 дн. назад #20611
от Странник
Странник ответил в теме RE: Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
Еже ли бы термостат не открывался,в скором времени из под капота забил бы гейзер Термостат открывается когда стрелка стоит ровно на середине и закрывается при примерно 3мм левее.То,что между ними и есть рабочий режим
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
15 года 6 дн. назад #20615
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Стрелка датчика охлаждающей жидкости двигателя
На всех моих машинах, стрелка всегда чуть-чуть не доходит до середины. Так что нормально.
- Пауль
15 года 6 дн. назад #20621
от Пауль
Всем СПАСИБО... успокоили
