- Замена рулевой консоли и попытка реанимировать старую.
Вопрос Замена рулевой консоли и попытка реанимировать старую.
- sanches
- Спасибо получено: 11
10 года 11 мес. назад #204728
от sanches
sanches создал тему: Замена рулевой консоли и попытка реанимировать старую.
Привет, случилось долгожданное событие, пришла со штатов новая рулевая консоль с гребанной крестовиной внутри из за люфта которой и затевалась вся эта компания. Стоимость консоли за все получилась 32700 руб. замена 1800 руб. Очень долго уговаривал директора сервиса чтоб взялся за работу, он согласился только с условиями что если что то пойдет не так он отвечать не будет, слава богу попался грамотный механик, все прошло без нештатных ситуаций, самое тяжелое было снять подушку безопасности и руль, все снялось без специальных приспособлений и особого труда. После снятия обе консоли выглядили одинаково не каких отличий. И вот собрали поставили пластик на место все проверили и........ поехали, что надо человеку для счастья привезти машиу стоимостью 1,7 мегаруб с люфтом в рулевом, а потом этот люфт пропал, машиной рулиж как на пыже 206 нечего не гремит в руле, машина не рыскает, кайф.
Далее решили посмотреть что внутри старой консоли и можно ли ее отремонтировать!? К сожалению отремонтировать не вышло.
Проблемы начались когда добрались до крестовины (все остальное снялось легко кроме небольшой сложности при выпресовки стопорной пластины верхнего подшипника) увы крестовина не разборная чтобы выпресовать штифты пришлось подпиливать ось крестовины зажимать штифт в тески и методом подкручивания туда сюда вытаскивать штифты. Внутри оказались пластиковые вставки со следами выработки (причина выработки банальна проста- отсутствие смазки)
Спасибо сказали: Vse_budet_ok (Наталья), Роман
- sanches
10 года 11 мес. назад #204730
от sanches
sanches ответил в теме Замена рулевой консоли и попытка реанимировать старую.
Кстати в новой консоли тоже проблема со смазкой смазки мало и она "сухая" ощущение что производители любо очень экономят либо готовые детали годами лежат на складах. Далее отсоединить вторую часть крестовины от руля не получилось штифт не выпресовывается.
Вот фото
s019.radikal.ru/i639/1305/11/7630803a7cce.jpg
i047.radikal.ru/1305/6f/9b83a6d4b5c6.jpg
i066.radikal.ru/1305/94/924be894d76f.jpg
s54.radikal.ru/i143/1305/a5/54e3204e1510.jpg
s52.radikal.ru/i137/1305/27/e70cac635d35.jpg
s09.radikal.ru/i182/1305/3d/26fb3606521b.jpg
s019.radikal.ru/i604/1305/68/9a430e23327f.jpg
s017.radikal.ru/i431/1305/1a/82913863b4c7.jpg
s019.radikal.ru/i630/1305/ea/39f8a2c7b7db.jpg
i068.radikal.ru/1305/a6/383bb45835e4.jpg
s019.radikal.ru/i611/1305/66/d95118f58e66.jpg
Вот фото
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
10 года 11 мес. назад #204805
от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Замена рулевой консоли и попытка реанимировать старую.
Странная такая крестовина, почему нельзя карданчик поставить обычный и все?!
